pgpool - connection_life_time
Доброго дня! Поставил pgpool, с целью обрубать висящие (idle) коннекты. Прописал в pgpool.conf Код: plaintext 1. 2. 3. 4. остальное - без изменений. Так понял, что если коннект находится в состоянии idle дольше connection_life_time (в секундах), то он должен разъединяться. На практике так не получается. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. на другом терминале: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. И, так и висит в состоянии idle. Подскажите, как сделать, чтобы по истечении заданного времени в состоянии ожидания idle, соединение закрывалось? Спасибо. ... |
| 03.10.2008, 15:34 |
client<--a-->pgpool<--b-->postgresql если коннект -а- idle больше чем указано в connection_life_time то разрывается коннект -б-. если коннект -а- "оживает", то коннект -b- открывается заного. ... |
| 03.10.2008, 20:57 |
Konstantin~ client<--a-->pgpool<--b-->postgresql если коннект -а- idle больше чем указано в connection_life_time то разрывается коннект -б-. если коннект -а- "оживает", то коннект -b- открывается заного. Хм. Все равно висят оба и -а- и -б- : Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Я правильно понимаю, что 5842 - это -а-, 6039 - это -б-? И второй вопрос, он же основной: можно ли как-то автоматически "обрубать" коннект -а- к пулу по истечении некоторого времени простоя (или коннект к базе, при соединении к ней непосредственно, не используя пгпул)? Ситуация такая - одно приложение переодически оставляет "висящие" коннекты, а возможности пофиксить это на уровне приложения пока нет. ... |
| 06.10.2008, 15:04 |
xmm, интересно, похоже на некий глюк pgpool'a. (насчет а и b -- да, все верно) Попробуйте PgBouncer , он точно разрывает конекты когда надо, + умеет умеет использовать пул не только на уровне соединений, но и на трансакций. из /etc/pgbouncer.ini Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. ... |
| 14.10.2008, 03:08 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=2003976]: |
43ms |
51ms |
| others: | 253ms |
| total: | 399ms |
