BETWEEN как?
Такой запрос возвращает 3 правильные записи: select * from intellitracx8 where unit_id ='1010000002' and datatime between '2008-10-07 00:00:00' and '2008-10-08 23:59:00' and speed != 0 Теперь делаю запрос через код с параметрами: select * from intellitracx8 where unit_id = :unitid and datatime between :datastart and :datastop and speed != 0 Использую С++ Builder: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Тип выбора в инспекторе для DateTimePicker Kind = dtkDate. В первом DateTimePicker1 свойство Time в инспекторе 00:00:00, во втором 23:59:00 В точке остонова вижу, что в обоих DataTimePicker-ах такие значения: ADOQueryPoints->Parameters->ParamByName("datastart")->Value = 39728 (7 число)//точка останова а SimpleMidas->ADOQueryPoints->Parameters->ParamByName("datastop")->Value = 39729.999988 (8 число) но строка int v = ADOQueryPoints->RecordCount; показывает 0 записей, а должно быть 3. Если поставить 9-ое число в datastop, то все нормально. Как сие дело победить? Такое впечателение, что происходит округление datastop до числа 39729 т.е. отбрасывается время 23:59:00 Пробую так сделать запрос: Код: plaintext Cнова возвращается 0 записей. Как в PostgreSQL сделать правильный запрос, чтобы учитывалось и время и дата? Спасибо. ... |
| 09.10.2008, 14:16 |
BETWEEN как?
Не уверен в ADO. пробовали земенить Код: plaintext Код: plaintext Код: plaintext это раз. два. настоятельно рекомендую Вам попробовать замечательные бесплатные VCL компоненты прямого доступа к базе Zeos Database Objects все эти нюансы (и многое другое) там отлично решено. ИМХО ничего плохого к ADO не имею. ... |
| 10.10.2008, 23:37 |
BETWEEN как?
>ParamByName("unitid")->DateTime не помогло. >ParamByName("unitid")->AsDateTime У ADOQuery нет ->AsDateTime Решение, в моем случае, стало это изменение эапроса: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 13.10.2008, 11:31 |
BETWEEN как?
lena_ki>ParamByName("unitid")->DateTime не помогло. >ParamByName("unitid")->AsDateTime У ADOQuery нет ->AsDateTime Решение, в моем случае, стало это изменение эапроса: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. У ADOQuery в свойствах параметра указывается тип данных ftDateTime. Код: plaintext ... |
| 15.10.2008, 09:55 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=2003969]: |
45ms |
34ms |
| others: | 200ms |
| total: | 322ms |
