Триггер на вставку
Прошу прщения за ламерский вопрос - с эхотагом знаком вторые сутки. Хочу создать триггер который при вставке будет проверять одно поле во вставляемой записи и по условию - менять его на другое. Ничего не получается. В таблицы вообще ничего не вставляется. Пишу так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ... |
| 16.10.2008, 15:22 |
Триггер на вставку
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. -- „Истина — это вовсе не то, что можно убедительно доказать, это то, что делает всё проще и понятнее“ — Антуан де Сент-Экзюпери ... |
| 16.10.2008, 18:14 |
Триггер на вставку
NEW."PROGRAM" и new."program" - это разные поля, в логе должны быть сообщения об ошибках. -- „Истина — это вовсе не то, что можно убедительно доказать, это то, что делает всё проще и понятнее“ — Антуан де Сент-Экзюпери ... |
| 16.10.2008, 18:16 |
Триггер на вставку
Указанные предложения не помогли. После выполнения вот этого скрипта. В базу перестают добавляться записи: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ... |
| 17.10.2008, 13:31 |
Триггер на вставку
Все-таки, дайте как вас просили, описание таблицы logs Просто, если вы указываете имя колонки в кавычках регистр имеет значение ... |
| 17.10.2008, 14:06 |
Триггер на вставку
Что Вы имеете ввиду под "В базу перестают добавляться записи" ? при вставке появляется какоето сообщение об ошибке ? Какое ? или insert выполняется успешно но select показывает что в таблице вставленного нет ? конкретизируйте проблему. :) -- „Истина — это вовсе не то, что можно убедительно доказать, это то, что делает всё проще и понятнее“ — Антуан де Сент-Экзюпери ... |
| 17.10.2008, 14:15 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=2003958]: |
38ms |
47ms |
| others: | 217ms |
| total: | 352ms |
