Проблемы с дампом.
Уважаемые! Может кто сталкивался с проблемой? Операционка Win Server 2003 Std SP2 "lc_collate";"Russian_Russia.20866" "lc_ctype";"Russian_Russia.20866" "lc_messages";"Russian_Russia.20866" "lc_monetary";"Russian_Russia.20866" "lc_numeric";"Russian_Russia.20866" "lc_time";"Russian_Russia.20866" "server_encoding";"UTF8" "server_version";"8.2.4" "server_version_num";"80204" Заливаю в таблицу кучу строк Код: plaintext 1. 2. получаю Код: plaintext 1. Потом делаю дамп таблицы Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. затем тут же делаю восстановление таблицы и получаю: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Вопрос в следующем - хочу дампом перетащить базу с 8.2.4 на 8.3.3. Попробовал - на три таблицы выругалась примерно так же. Можно обойти конечно через загрузку отдельных таблиц через текстовик, но как то очень не хочется. Хочется разобраться в причине такого поведения дампа. Буду признателен за любые советы. ... |
| 11.09.2008, 16:04 |
Проблемы с дампом.
Это действительно важно, дамп у меня делается по ночам ежедневно. И раньше я думал что соломка постелена - если что расшибусь не сильно. Теперь не уверен. ... |
| 11.09.2008, 17:07 |
Проблемы с дампом.
Попробовал pg_dumpall - результат тот же. На те же три таблицы ругается при восстановлении через psql. Что делать? Посоветуйте что-нибудь! Могу текстовик выслать со структурой таблицы, если кому интересно. ... |
| 12.09.2008, 09:14 |
Проблемы с дампом.
мб добавить ключ -E win1251 к пг_дампу? ... |
| 12.09.2008, 11:38 |
Проблемы с дампом.
В общем - разобрался. Ситуация такая - когда я заливаю текстовик (кстати в WIN1251) в нем встречается не экранированная \ и следом какието символы. Т.о. в таблицу оно заливается без звука (на сервере кодировка UTF8), а вот уже выгрузить в кодировку WIN1251 не получается. Аналогичная проблема и при загрузке. Так что надо было тщательнее следить за тем что попадает в таблицы. Ситуация стала очевидной после pg_dump.exe -E WIN1251 -t docaddinfo -Fp -U postgres namebase ... |
| 12.09.2008, 12:13 |
Проблемы с дампом.
Додумался сам - неадмину спасибо. ... |
| 12.09.2008, 12:14 |
Проблемы с дампом.
В продолжение темы. Рано я радовался. С одной таблицей все нормально. Следующая ругается на другой символ: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. В текстовике нашел те строчки, но криминала в них не вижу: Код: plaintext 1. 2. 3. Если кто может подсказать - потычте носом, а? ... |
| 12.09.2008, 16:12 |
Проблемы с дампом.
Еще одна проблема. При восстановлении дампа получаю ошибку Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. вот кусок файла конфигурации: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Всего оперативки 4GB Что мне попробовать поменять в конфигурации? Спасибо. ... |
| 17.10.2008, 16:51 |
Проблемы с дампом.
ignitor(на сервере кодировка UTF8), а вот уже выгрузить в кодировку WIN1251 не получается Вопрос такого плана: для чего вам нужнен дамп именно в WIN1251? Возможно просто держать его в родной кодировке базы? У меня следующий вариант: база UTF-8 COPY делает отдельный юзер terminal (созданый специально для нужд WINDOWS) с прописаной локалью WIN1251 alter role terminal set client_encoding to 'WINDOWS-1251' дамп делает юзер pgsql (который имеет родную локаль базы UTF-8) su -l pgsql -c "pg_dump -F c -v -f ${PGDUMP}/dbkernel_${REALDATE}.dump -n public mybase"; Итого вопросов с restore еще не возникало )) ... |
| 17.10.2008, 23:46 |
Проблемы с дампом.
Russian_Russia.20866 - это koi8-r. сервер utf8, база данных с неизвестно какой кодировкой, а локаль настроена на koi8-r. круто :) -- „Истина — это вовсе не то, что можно убедительно доказать, это то, что делает всё проще и понятнее“ — Антуан де Сент-Экзюпери ... |
| 18.10.2008, 00:12 |
Проблемы с дампом.
Каюсь - с кодировками не разобрался сначала. Но сейчас у меня проблема в другом - Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. На диске места ~30GB после восстановления базы. В чем дело? ... |
| 21.10.2008, 14:04 |
Проблемы с дампом.
Код: plaintext -- „Истина — это вовсе не то, что можно убедительно доказать, это то, что делает всё проще и понятнее“ — Антуан де Сент-Экзюпери ... |
| 21.10.2008, 14:24 |
Проблемы с дампом.
Код: plaintext 1. 2. ... |
| 21.10.2008, 14:50 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=2003952]: |
45ms |
64ms |
| others: | 240ms |
| total: | 394ms |
