Проблема с ODBC
Доброе время суток. Есть приложение работающее с базой PostgreSQL 8.3 посредством ODBC. Через пару недель эксплуатации неожиданно начало появляться сообщение: Run-time error '-2147217887 (80040e21)': Произошли ошибки во время выполнения многошаговой операции OLE DB. По возможности, проверьте значения всех состояний OLE DB. Работа не выполнена. При создании DSN в настройках источников данных подключение успешно. Чем могло быть вызвано внезапное появление такой ошибки ? Благодарю. ... |
| 14.10.2008, 19:22 |
Проблема с ODBC
Purplehaze Есть приложение работающее с базой PostgreSQL 8.3 посредством ODBC. Через пару недель эксплуатации неожиданно начало появляться сообщение: Run-time error '-2147217887 (80040e21)': Произошли ошибки во время выполнения многошаговой операции OLE DB. По возможности, проверьте значения всех состояний OLE DB. Работа не выполнена. Ну, скорее всего не голое ODBC, а ADO+ODBC. Ошибки скорее всего в софте, который используется или в АДО. ... |
| 15.10.2008, 14:09 |
Проблема с ODBC
Если бы инфы добавить про приложение то можно что-то будет сказать. А если приложение не ваше, то это сразу -> к разработчикам... У меня например при работе с ADO возникала ошибка из-за того что ни все запросы возвращали код результата, но это было при последовательном выполнении запросов в Rule... Вариантов масса... :) ... |
| 15.10.2008, 14:36 |
Проблема с ODBC
Приложение использует ADO. Ошибка возникает в момент открытия Connection. Не понятно что могло произойти в системе, после чего рабочее приложение перестало подключаться. ... |
| 16.10.2008, 10:30 |
Проблема с ODBC
Строка подключения для ADO Connection такого вида: DRIVER=PostgreSQL ANSI;PORT=5432;SERVER=ServerName;DATABASE=DatabaseName; UID=login;PWD=password; ... |
| 16.10.2008, 11:57 |
Проблема с ODBC
PurplehazeПриложение использует ADO. Ошибка возникает в момент открытия Connection. Не понятно что могло произойти в системе, после чего рабочее приложение перестало подключаться. Включите логи ODBC драйвера, может там что-то есть. ... |
| 16.10.2008, 13:36 |
Проблема с ODBC
В логе трассировки ODBC есть такие строки: 1a4-590 EXIT SQLExtendedFetch with return code -1 (SQL_ERROR) HSTMT 02542518 UWORD 2 <SQL_FETCH_FIRST> SQLLEN 1 SQLULEN * 0x0012F6E8 UWORD * 0x01DFAA70 DIAG [S1106] The fetch type for PGAPI_ExtendedFetch isn't allowed with ForwardOnly cursor. (31) Неподходящий курсор используется ? Какой стоит использовать ? Не пойму почему раньше работало. ... |
| 23.10.2008, 15:33 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=2003946]: |
43ms |
46ms |
| others: | 212ms |
| total: | 345ms |
