Подскажите как сделать, php+postgresql+commit
Вот такая ошибка, не могу найти правильное решение Код: plaintext 1. 2. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Код: plaintext 1. 2. Как мне залогировать строчку? можно ли "запихнуть" в автономную транзакцию или поменять вызов на пхп& ... |
| 23.10.2008, 19:57 |
| 23.10.2008, 21:23 |
в функции нельзя использовать commit/rollback. вариант раз: использовать dblink (замена автономной транзакции) вариант два: записывать в файл функцией на untrusted-языке (пример: pg_file_write из adminpack) вариант три: обернуть в BEGIN...EXCEPTION всё, что может упасть после записи в лог; транзакцию коммитить в любом случае (код ошибки придётся передавать из функции каким-нибудь другим способом) ... |
| 24.10.2008, 03:58 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=2003943]: |
38ms |
51ms |
| others: | 224ms |
| total: | 363ms |
