как игнорировать запись ?
Доборое время суток Есть вопрос (может не правильно сформулирую, но попробую) : Я уже писал, у меня 3 таблицы admins, customers, owners. в каждом из них есть поле is_deleted boolean not null default false и login varchar(32) not null Поле is_deleted подразумевает то, что если оно равно true то этот пользователь стёрт. Но в действительности стерать нельзя, а мне надо сделать чтобы он был неактивен, и при создании нового пользователя при проверке, если такой пользователь был, но у него is_deleted = true, то логин игрорируется и создаётся пользователь с таким же логином. проверка на уникальность (может и не правильно, но у меня работает и этого достаточно) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. ... |
| 22.10.2008, 13:09 |
select login from admins where admins.login = v_login and not is_deleted ... |
| 22.10.2008, 13:44 |
не то... всё равно выкидывает exception, нужно чтобы при is_deleted = true его не выкидывало а просто игнорировался старый логин ... |
| 22.10.2008, 13:57 |
авторВ каждой таблице есть unique поле login не Primary key login varchar(32) not null uniqueправильно ? тогда Вам нужно снять ограничение unique во всех трёх таблицах. ps: своей не удобной и неверной структурой БД Вы создаёте себе грандиозные трудности, которые потом пытаетесь мужественно преодолевать... зачем ? -- „Истина — это вовсе не то, что можно убедительно доказать, это то, что делает всё проще и понятнее“ — Антуан де Сент-Экзюпери ... |
| 22.10.2008, 14:55 |
у меня так авторis_deleted boolean not null default false и login varchar(32) not null unique нету ... |
| 22.10.2008, 15:01 |
valuezне то... всё равно выкидывает exceptionрасскажите хотя бы, какой именно exeption. а еще лучше тестовый пример начиная от create table, create function, insert тестовых данных в таблицу, select function() с exeption-ом. ... |
| 22.10.2008, 17:06 |
valuez Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Расскожите пожалуйста волшебный смысл v_violation := true; а потом сразу if v_violation = true then? Советую подумать над общей логикой всей функции вначале... ... |
| 24.10.2008, 19:06 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=2003940]: |
56ms |
50ms |
| others: | 220ms |
| total: | 377ms |
