Настройки postgresql.conf
В таблицу базы данных оборудование присылает сигналы, поэтому постоянно происходит INSERT в эту таблицу. Подскажите оптимальные настройки в postgresql.conf В частности чему должно равняться: enable_seqscan autovacuum_naptime ? ... |
| 24.10.2008, 14:46 |
lena_kiВ таблицу базы данных оборудование присылает сигналы, поэтому постоянно происходит INSERT в эту таблицу. Подскажите оптимальные настройки в postgresql.conf В частности чему должно равняться: enable_seqscan autovacuum_naptime ? INSERT не вызывает сканирования таблицы, поэтому ему без разницы на установки enable_seqscan. Более того, INSERT не увеличивает дефрагментированность таблицы, поэтому также без разницы установки autovacuum_naptime. А вообще, настройки в основном зависят от того, какие запросы вы собираетесь выполнять к БД и какая скорость заполнения таблички. ... |
| 24.10.2008, 14:57 |
Kruchinin Pahan[quot lena_ki] А вообще, настройки в основном зависят от того, какие запросы вы собираетесь выполнять к БД и какая скорость заполнения таблички. Автомобильный прибор шлет свои координаты по GPRS/TCP. Моя программа принимает их и складывает в базу. Время паузы между сигналами устанавливает заказчик. Например слать каждые 10 секнунд или 1 раз в минуту и т.д. Приборов может от одного до, к примеру, 500 (если крупная автомобильная компания и много автомобилей). Возьмем для примера такой дипазаон: Приборов т.е. автомобилей 5-10 штук. Диапазон высылки сигналов от 10 секунд до 1 минуты (у каждого прибора разные диапазоны, установлены заказчиком). Если автомобиль в городе то диапазон логичнее 10 секунд, а если дальнобойщик то диапазон будет повыше (например 1 минута). Это серверная часть. Что лучше сделать в postgresql.conf? Клиентская программа умеет делать следущее: 1. Показывать текущее место положения выбранного автомобиля на карте. 2. Показывать маршурт пройденный автомобилем за определенный период времени. Например одни сутки, двое суток, месяц... и т.д. Клиентская программа ничего не вставляет в базу, она только отображает данные. Вставку в базу делают автомобильные приборы... ... |
| 24.10.2008, 15:42 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=2003939]: |
47ms |
39ms |
| others: | 254ms |
| total: | 395ms |
