Trigger и Select
Доброе время суток! Подскажите пожалуйста как правельно написать тригер! Есть такой тригер в БД sqlite Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 30.01.2008, 14:15 |
Trigger и Select
В PostgreSQL немного другой синтаксис. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Код: plaintext 1. 2. тынц ... |
| 30.01.2008, 17:42 |
Trigger и Select
Доброго времени суток! Пожалуйста, направьте на путь истинный. Есть задача: таблица employee содержит в качестве одного из полей поле last_update_date типа timestamp. Необходимо при обновлении строки таблицы устанавливать в поле last_update_date текущую дату и время если новое значение last_update_date - null. Для этого были попытки создать процедуру и триггер: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. если строку "IF NEW.last_update_date IS NULL THEN" убрать - процедура создаётся и работает, в противном случае - нет. Где не прав? ... |
| 29.10.2008, 12:03 |
Trigger и Select
END IF поставить забыли ... |
| 29.10.2008, 13:50 |
Trigger и Select
V.V.L.END IF поставить забыли +1 ... |
| 29.10.2008, 14:08 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=2003924]: |
35ms |
44ms |
| others: | 253ms |
| total: | 373ms |
