Проблемы физического переноса базы данных.
При переезде наткнулся на ошибку Error: The server must be started under the locale : which does not exist any more Может есть люди победившие ошибку? Есть ещё два вопроса 1. Посдскажите можно ли из двух папок /var/lib/pgsql/data (8.3 OpenSuSe11.0) и /var/lib/postgresql/8.3/main (Ubuntu10.4) слепить одну инстанцию. Возможен ли перенос одной базы из [....] на другую инстанцию. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 2. Как правильно переносить Базу данных с одной машины на другую? ... |
| 29.10.2008, 16:55 |
ksm80Посдскажите можно ли из двух папок /var/lib/pgsql/data (8.3 OpenSuSe11.0) и /var/lib/postgresql/8.3/main (Ubuntu10.4) слепить одну инстанцию.оперируя с файлами - вряд ли ksm80Возможен ли перенос одной базы из [....] на другую инстанцию. Как правильно переносить Базу данных с одной машины на другую?с помощью pg_dump и pg_dumpall ... |
| 29.10.2008, 17:46 |
start [/forum/search_topic.php?author=D13&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
44ms |
39ms |
| others: | 470ms |
| total: | 631ms |
