индексы и все о них
Объясните пожалуйста работу индексов: Есть табличка: id serial PRIMARY KEY, parent_id int4 NOT NULL, name varchar(255), is_main boolean NOT NULL, sort_order int4 NOT NULL SELECT * FROM table WHERE is_main = true AND parent_id IS NULL ORDER BY sort_order, name; Меня инетерсует слудеющее: Если создать индекс на (is_main, parent_id) - для выборки и на (sort_order, name) - для сортировки, то будет ли использоваться 2 индекса при запросе (один для выбоки второй для сортировки)? Или будет использован только первый индекс для выбоки, а для сортировки индекс использован не будет? ... |
| 31.10.2008, 16:45 |
индексы и все о них
spyfox wrote: > Если создать индекс на (is_main, parent_id) - для выборки и на > (sort_order, name) - для сортировки, то будет ли использоваться 2 > индекса при запросе (один для выбоки второй для сортировки)? Или будет > использован только первый индекс для выбоки, а для сортировки индекс > использован не будет? Обычно для доступа к таблице используется один индекс или не используется индекс вообще. В сложных случаях может использоваться несколько индексов, но не для сортировки. Короче, ответ (примитивно) - нет, будет использован только первый индекс для выбоки, а для сортировки индекс использован не будет. Или же наоборот, не будет для фильтраци, а будет для сортировки. К тому же если у вас индекс будет эффективно использоваться для фильтрации, то как правило он будет возвращать небольшое число записей, которое отсортировать несложно, т.е. там нет смысла использовать индекс для сортировки (дороже). И наоборот, если имеет смысл использовать индекс для сортировки, то это значит, что записей много и, следовательно, сервер не смог найти хороший индекс для фильтрации. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 31.10.2008, 18:34 |
индексы и все о них
а может ли один индес быть использован как для выборки так и для сортировки? ... |
| 01.11.2008, 11:22 |
индексы и все о них
SELECT * FROM table WHERE is_main = true AND parent_id IS NULL ORDER BY sort_order, name индекс может выглядеть примерно так Код: plaintext Код: plaintext ... |
| 01.11.2008, 12:22 |
индексы и все о них
прастите, главное слово инструкции зобыл :0) assaиндекс может выглядеть примерно так Код: plaintext Код: plaintext ... |
| 01.11.2008, 12:24 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=2003911]: |
61ms |
56ms |
| others: | 247ms |
| total: | 428ms |
