функции, возвращающие рекордсет и типы
у Функции, возвращающей рекордсет , должен быть определен тип возвращаемого рекордсета. Если изменилась структура - изменился тип, причем этот тип нельзя просто взять и изменить, его нужно сначала удалить, а чтобы его удалить надо снести все функции его использующие, а для этого нужно их предварительно сбекапить или в блокнот скопировать. Когда функций и типов становится много, а менять приходится часто - процедура добавления нового поля в таблицу превращается в геморой. Как нить можно избежать этого гемороя? Может программы есть какие (под linux) или может имеется возможность создавать процедуры без указания типа? ... |
| 05.11.2008, 18:10 |
может быть вам подойдут курсоры? ... |
| 05.11.2008, 18:13 |
spyfoxКогда функций и типов становится много, а менять приходится часто - процедура добавления нового поля в таблицу превращается в геморой.Вы возвращаете свой тип, как например результат join, или тип таблицы ? со вторым же нет проблем, все alter которые были сделаны для таблицы влияют и на него: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 05.11.2008, 18:57 |
start [/forum/search_topic.php?author=Telner&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
43ms |
58ms |
| others: | 458ms |
| total: | 642ms |
