Компоненты для работы с postrgeSQL
Доброго времени суток! Возник вопрос написания с нуля базы данных на postgres обязательно с использованием делфи 7. Попробовал накидать простенькую базу, чтоб хоть посмотреть, что это за зверь такой постгрес. Накидал. Попробовал тупо прочитать таблицу в датагрид через ADO. Все поля выводятся, а вместо полей varchar пишет "(MEMO)"! Почитал форумы, везде хают АДО или драйвер. Подскажите, чем лучше всего работать с postgres и как можно обойти этот глюк. Вычитал что можно использовать вместо varchar name, попробовал - работает. Но как-то все это сопливо кажется. Потом еще какие-нить глюки выплывут. И что это за тип данных такой name? Нигде толком никакой информации не нашел. Буду благодарен за ссылки на какие-нибудь книги по Postgre хорошие. ... |
| 06.11.2008, 01:44 |
daunitoДоброго времени суток! Возник вопрос написания с нуля базы данных на postgres обязательно с использованием делфи 7. Попробовал накидать простенькую базу, чтоб хоть посмотреть, что это за зверь такой постгрес. Накидал. Попробовал тупо прочитать таблицу в датагрид через ADO. Все поля выводятся, а вместо полей varchar пишет "(MEMO)"! Почитал форумы, везде хают АДО или драйвер. Подскажите, чем лучше всего работать с postgres и как можно обойти этот глюк. Вычитал что можно использовать вместо varchar name, попробовал - работает. Но как-то все это сопливо кажется. Потом еще какие-нить глюки выплывут. И что это за тип данных такой name? Нигде толком никакой информации не нашел. Буду благодарен за ссылки на какие-нибудь книги по Postgre хорошие. 1. name использовать не советую. Name ограничен как по количеству символов (64 вроде), так и по алфавиту (не стоит использовать русские буквы в Name, PG может в кодировках запутаться). 2. Для Delphi многие рекомендуют Zeos. 3. MEMO вроде тоже лечится. Либо преобразованием ::CHAR(100) в запросе. Либо использованием многострочных элементов управления в Delphi, которые умеют работать с Memo. ... |
| 06.11.2008, 08:34 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=2003903]: |
60ms |
45ms |
| others: | 252ms |
| total: | 404ms |
