max_fsm_pages и очень много записей
сервер очень долго копил в себе данные (сливается лог событий). Фактически 1 таблица за 2 года insert/update разожралась до 77Гб (реальный объем данных ~1Гб) Версия 8.2.4, autovacuum фактически не работал, как оказалось. При запуске vacuum имя_таблицы говорит о нехватке max_fsm_pages. Поднял до 2048000, все равно требует больше. В два раза больше уже не поднять - постгрес не стартует. Понятно, что pg_dump не пройдет по той же причине. Памяти 1Гб, дисковая система слабая. есть какие-нибудь обходные пути? ... |
| 05.11.2008, 19:34 |
tadmin, наверное варварский способ ))) залить в другую таблицу, старую пересоздать, вернуть обратно. ... |
| 05.11.2008, 22:44 |
tadmin При запуске vacuum имя_таблицы говорит о нехватке max_fsm_pages. Поднял до 2048000, все равно требует больше. В два раза больше уже не поднять - постгрес не стартует. Понятно, что pg_dump не пройдет по той же причине. Там ещо есть параметр отвечающий за количество таблиц, и на сколько помню постгрес его умножает на количество страниц и получает количетсво памяти для резервирования. Потому попробуй уменьшить тот параметр до более низких значений и заодно увелич параметр количества страниц. в Доку я не смотрел потому могу ошибаться. а так : селеск в другую таблицу; трункате для основной таблицы(реиндекс ?); и импорт данных с другой таблицы. ... |
| 06.11.2008, 11:53 |
tadmin Понятно, что pg_dump не пройдет по той же причине. Понятно по причине вдумчивого чтения исходников Postgres'а, не иначе? Не надо так "понимать", надо сделать pg_dump и восстановление этой таблицы. Это будет значительно быстрее плясок с vacuum. ... |
| 06.11.2008, 12:41 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=2003902]: |
43ms |
54ms |
| others: | 218ms |
| total: | 369ms |
