powered by simpleCommunicator - 2.0.60     © 2026 Programmizd 02
Форумы / PostgreSQL [игнор отключен] [закрыт для гостей] / update одной таблицы значениями другой
8 сообщений из 8, страница 1 из 1
    #35635725
xtron
Подскажите пожалуйста какой должен быть синтаксис у команды заменяющей поля в первой таблице полями во второй таблице в случае совпадения ключей в этих таблицах ?
create table a1(id int, value int);
create table a2(id int, value int);
для mysql такое прокатывает:
update a1, a2 set a1.value = a2.value where a1.id = a2.id;
как это же сделать для postgresql ???
    #35635750
st_serg
update ... from
    #35635810
xtron
st_serg, спасибо не знал про from в postgresql !
очень странно только что такое работает:
update a1 set value = a2.value from a2 where a1.id = a2.id;
а вот такое нет:
update a1 set a1.value = a2.value from a2 where a1.id = a2.id;
    #35636055
Фотография ss25
a1.value такого столбца нет вы ж ясно написали какой хотите обновить
    #35636081
xtron
ss25a1.value такого столбца нет вы ж ясно написали какой хотите обновить
как это нет ? в таблице a1 есть столбец value те a1.value
    #35636594
st_serg
xtronst_serg, спасибо не знал про from в postgresql !
а вот такое нет:
из доки на UPDATE
[quot]
column
The name of a column in table. The column name can be qualified with a subfield name or array subscript, if needed. Do not include the table's name in the specification of a target column — for example, UPDATE tab SET tab.col = 1 is invalid.
[/quot]
    #35637228
xtron
st_serg
из доки на UPDATE
Да нет я понял что оно работает именно так, но мне кажется что это скорее задокументированная нелогичная не доработка :(
    #35637326
assa
xtronst_serg
из доки на UPDATE
Да нет я понял что оно работает именно так, но мне кажется что это скорее задокументированная нелогичная не доработка :(гм. когда апдейт в ПЖ будет реализован на джойны (кросс, иннер, аутер и т.п...), тогда это и будет "недоработкой"....
чото хотел сказать про логику автора. остыл
