Как такое может быть с PRIMARY KEY ???
Всем привет! Вот на ночь глядя что обнаружил! И в шоке! Не пойму как такое могло произойти!!! Может бекап как-то не так накатился? Дайте советов. В приложенном скриншоте видно что на PRIMARY KEY поле имеются дубли! Как такое может быть ? Вот скрипт создания таблицы: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Прикол в том что если делаю щас: Код: plaintext Т.е. пытаюсь вставить еще одну дублированную запись то получаю верное сообщение: ERROR: duplicate key value violates unique constraint "ord2concordance_pkey" Вопрос! Как те записи появились? И как теперь лечить таблицу ? ... |
| 08.11.2008, 23:36 |
Вот скрин шот! ... |
| 08.11.2008, 23:37 |
Скорее всего физическое нарушение блоков таблиц в виду ошибки постгреса. Какая версия постгреса и операционки ? на диск в лог пишите полные страницы или нет ? Железо тестировали ? (Хотя скорее всего ошибка постгреса.) ... |
| 09.11.2008, 01:40 |
anonimussss, версия постргеса 8.3.3 операционка Windows XP Pro. Вопрос, как тепеь безболезненно привести таблицу в нужное состояние ? ... |
| 09.11.2008, 09:16 |
webusВсем привет! Вот на ночь глядя что обнаружил! И в шоке! Не пойму как такое могло произойти!!! Может бекап как-то не так накатился? 1. Что перед тем случилось? 2. Что потом делал, признавайся - 3. зачем backup накатывал, 4. как именно? ... |
| 09.11.2008, 11:32 |
Cane Cat FisherwebusВсем привет! Вот на ночь глядя что обнаружил! И в шоке! Не пойму как такое могло произойти!!! Может бекап как-то не так накатился? 1. Что перед тем случилось? 2. Что потом делал, признавайся - 3. зачем backup накатывал, 4. как именно? Принес базу с работы. Восстановил. Потом комп вырубился из-за выкл электричества. Включил и не сразу заметил такое. Лучший вариант откатится до последнего бекапа. На работе постгрес на FreeBSD крутится. Там такого не произойдет. Проблема дома появилась. Щас заново откатился до бекапа все норм. Просто не сразу понял что такое с СУБД. ... |
| 09.11.2008, 12:22 |
Мдя. Во времена FoxPro и отсутствия UPS некоторые доходили до того, что флажками на входе-выходе приложения отлавливали аварийное завершение, и при следующем старте тупо восстанавливали DBF-ки из последнего корректного состояния. Логика понятна - лучше потерять несколько часов работы, чем наделать непредсказуемых чудес с битыми таблицами. Похоже, времена возвращаются... ... |
| 09.11.2008, 12:42 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=2003892]: |
55ms |
46ms |
| others: | 238ms |
| total: | 387ms |
