Помогите плз.. Не стартует служба PostgreSQL Database Server 8.1
При запуске службы Win XP SP2 выдает сообщение что служба была запущено затем остановлена так как ей нечего делать.... вчера работала нормально. Подскадите пожалуйста в чом можнт быть проблема? ... |
| 21.08.2008, 12:54 |
gsv82При запуске службы Win XP SP2 выдает сообщение что служба была запущено затем остановлена так как ей нечего делать.... вчера работала нормально. Подскадите пожалуйста в чом можнт быть проблема? Смотри внимательно в лог сервера PostgreSQL. Где-то в програм файлс\постгрес\8.х\дата\лог. ... |
| 21.08.2008, 14:47 |
Та же проблема на 2003 сервере. Вчера работало, сегодня потухло. Нашел несколько возможных причин: 1. У юзера postgres истек пароль Ставим галку never expires, меняем пасс юзеру, меняем пасс в сервисе, ребутаемся 2. Юзер postgres не должен иметь никаких привилегий, дабы избежать конфликтов с системой безопасности Но юзер создается при установке БД автоматически и никаких привилегий он не получает 3. Кое у кого за бугром проблема лечилась записью юзера postgres в группу ограниченых пользователей Мне ни одна из причин не подходит, все еще ищу ответ. P.S. лог в postgresql создается только при удачном запуске. Единожды при одном из обновлений мне свалило вообще всю БД, попросив прочитать лог по такому-то адресу. Лога там не было :) ... |
| 02.09.2008, 06:19 |
запустите в командном окне вручную и посмотрите лог http://www.postgresql.org/docs/8.1/interactive/app-postgres.html ps. Уже начинает задалбывать - ну почему никто не хочет читать документацию? (Риторический вопрос :( ) ... |
| 02.09.2008, 09:28 |
Подскажите плиз о беде после жесткого ребута не поднимается служба поскгр 2008-11-21 14:13:55 LOG: database system was interrupted at 2008-11-21 14:06:04 Pacific Standard Time 2008-11-21 14:13:55 LOG: checkpoint record is at 35/910F6A88 2008-11-21 14:13:55 LOG: redo record is at 35/910F6A88; undo record is at 0/0; shutdown FALSE 2008-11-21 14:13:55 LOG: next transaction ID: 267048390; next OID: 99598 2008-11-21 14:13:55 LOG: next MultiXactId: 1; next MultiXactOffset: 0 2008-11-21 14:13:55 LOG: database system was not properly shut down; automatic recovery in progress 2008-11-21 14:13:55 LOG: redo starts at 35/910F6AD0 2008-11-21 14:13:56 PANIC: could not open relation 1663/16403/91479: No such file or directory This application has requested the Runtime to terminate it in an unusual way. Please contact the application's support team for more information. 2008-11-21 14:13:56 LOG: startup process (PID 336) was terminated by signal 3 2008-11-21 14:13:56 LOG: aborting startup due to startup process failure 2008-11-21 14:13:57 LOG: logger shutting down Таблицы 16403 и 91479 наместе по 1.5 гига примерно ... |
| 22.11.2008, 14:56 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=2003863]: |
40ms |
35ms |
| others: | 252ms |
| total: | 374ms |
