Как выбрать из таблице по имени
Есть функция, которая получает имя (или что-то, что позволяет определить имя) таблицы как аргумент. Внутри функции нужно из этой таблицы выбрать. Вопрос теперь - как сделать подобную выборку? ... |
| 23.02.2006, 16:31 |
MarxyЕсть функция, которая получает имя (или что-то, что позволяет определить имя) таблицы как аргумент. Внутри функции нужно из этой таблицы выбрать. Вопрос теперь - как сделать подобную выборку? Через EXECUTE http://www.postgresql.org/docs/8.1/interactive/plpgsql-statements.html#PLPGSQL-STATEMENTS-EXECUTING-DYN . Или как LOOP http://www.postgresql.org/docs/8.1/interactive/plpgsql-control-structures.html#PLPGSQL-RECORDS-ITERATING ... |
| 23.02.2006, 16:59 |
Ладно... Не совсем корректно задал вопрос. Спрошу проще: как получить результат этого: EXECUTE 'SELECT id FROM ' || table_name || ';'; Насколько я знаю, то ... цитата SELECT INTO is not currently supported within EXECUTE. ... |
| 23.02.2006, 17:04 |
Хммм... тормознул. Вопрос снял. Спасибо. ... |
| 23.02.2006, 17:11 |
Торможу, как получить данные из динамического запроса в EXECUTE ? ... |
| 25.11.2008, 14:05 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=2003857]: |
63ms |
69ms |
| others: | 247ms |
| total: | 438ms |
