datestyle
Добрый день! Делаю запись в БД поля типа "timestamp". дату использую в формате dd-mm-yyyy hh:mm:ss. стандартую воспринимаему postgres 8.1 с переходом на 8.3 в конфигурационном файле точно прописываю этот вид даты, но он упорно переставляет местами день с месяцем может что то в настройках винды он берет? по настройке локализации прочитал статьи, по установкам все верное в чем может быть глюк ? ... |
| 25.11.2008, 09:32 |
datestyle
RidD_, используйте формат yyyy-mm-dd h24:mi:ss и проблем не должно быть ... |
| 25.11.2008, 09:44 |
datestyle
да слищком много на него уже увязано... считать из БД думаю не смогу ... |
| 25.11.2008, 09:49 |
datestyle
Да, если сохранять в типе yyyy - mm - dd считывается нормально! Но записать через PGAdmin у меня получается, а через запрос из программы ругается! DateTime.FormatString("yyyy-mm-dd hh:mm:ss"); указываю, что ему еще не нравится? ... |
| 25.11.2008, 14:55 |
datestyle
RidD_, формат даты неверный ... |
| 25.11.2008, 22:03 |
datestyle
я не ДБ, но ошибка сразу в глаза бросается RidD_DateTime.FormatString("yyyy-mm-dd hh:mm:ss"); ... |
| 26.11.2008, 03:29 |
datestyle
scoon, не думаю, что ошибка непосредственно в этом. я запускаю запрос из builder c++ ранее использовал просто значение DateTimePicker2->DateTime сейчас пробую соорудить DateTimePicker2->DateTime.FormatString("yyyy-mm-dd hh:nn:ss") при ошибке я вижу, что данные он распределяет верно. но не воспринимает этот запрос сам postgres. при просмотре таблицы видно, что он хранит дату именно в этом формате и как я говорил из PgAdmina я могу руками добавить строку и дата запишется. но сам запрос вызывает ошибку... парадокс.. ... |
| 26.11.2008, 09:55 |
datestyle
Приведите текст запроса, который вызывает ошибку. Так же приведите исходные данные, которые должны быть записаны в базу, и данные, которые в итоге сохраняются в бд. Код: plaintext 1. ... |
| 26.11.2008, 10:14 |
datestyle
Dan Black, INSERT INTO mesages (nomermodul,mesag,shr,dlg, datatime,data,time,skorost,azimut) Values (:modul,:mesag,:shr,:dlg,:dt,:data,:time,:sk,:azimut); ->Params->ParamByName("dt")->AsDateTime = DateTimePicker2->DateTime.FormatString("yyyy-mm-dd hh:nn:ss"); в таблице хранится так - пример: 2008-11-24 08:20:20 ... |
| 26.11.2008, 10:21 |
datestyle
RidD_Dan Black, INSERT INTO mesages (nomermodul,mesag,shr,dlg, datatime,data,time,skorost,azimut) Values (:modul,:mesag,:shr,:dlg,:dt,:data,:time,:sk,:azimut); ->Params->ParamByName("dt")->AsDateTime = DateTimePicker2->DateTime.FormatString("yyyy-mm-dd hh:nn:ss"); в таблице хранится так - пример: 2008-11-24 08:20:201) Читайте внимательно, что требуется 2) Нужен конкретный запрос, который отсылается субд, без всяких параметров. 3) Хотя я и лет 10 не работал в билдере, но мне кажется, что так будет правильнее Params->ParamByName("dt")->AsString = DateTimePicker2->DateTime.FormatString("yyyy-mm-dd hh:nn:ss"); ... |
| 26.11.2008, 10:38 |
datestyle
Dan Black, вообщем то проблема решилась. был ограничен доступ к БД. запрос INSERT INTO mes (dt) Values('2008-11-25 10:00:00') выполняется отлично! из Билдера кстати отрабатывается только при использовании : ->Params->ParamByName("dt")->AsDateTime = DateTimePicker2->DateTime; AsString не помогает и даже с конкретным указанием формата. ... |
| 26.11.2008, 11:36 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=2003854]: |
48ms |
48ms |
| others: | 237ms |
| total: | 382ms |
