Ликбез по Индексам...
CREATE INDEX "INDEX_PRO" ON TABLE1 USING btree (ID_CODE) и CREATE INDEX "INDEX_PRO" ON TABLE1 USING hash (ID_CODE) Параматры "btree" и "hash" чем отличаются? На что влияют, как работают? ... |
| 22.11.2008, 16:30 |
btree - это наиболее универсальный индекс. помимо поиска по полному совпадению, он также повзволяет делать поиск по условию больше/меньше (например intvar>100 или strvar between 'abc' and 'adf'), также индекс может использоваться просто для сортировки (create index .... a,b; select .... where a=5 order by b limit 3). hash - умеет только искать по точному совпадению. но, теоретически, делает это несколько быстрее. однако реализацияв postgresql "хромает" и hash-индексы не рекомендованы к использованию. http://www.postgresql.org/docs/8.3/static/indexes-types.html http://wiki.postgresql.org/wiki/Gsoc08-hashindex#Performance ... |
| 22.11.2008, 17:37 |
btree - Binary Tree - Бинарное дерево писка ( Wikipedia ) hash - Hash Function - Хеш функция ( Wikipedia ) На практике hash использовать не рекомендуется... ... |
| 22.11.2008, 19:56 |
На текущий момент к базе время от времени обращаются несколько пользователей... Критично ли будет, если я из таблицы удалю один индекс и создам другой??? ... |
| 27.11.2008, 10:27 |
VilMaksНа текущий момент к базе время от времени обращаются несколько пользователей... Критично ли будет, если я из таблицы удалю один индекс и создам другой???Если индекс не уникальный, то не критично. ... |
| 27.11.2008, 10:39 |
Тогда еще кинтесь ссылочкам по GiST и GIN индексам, особенно когда их использовать, примеры, плюсы, минусы.. ... |
| 27.11.2008, 12:17 |
http://www.postgresql.org/docs/8.3/static/gist.html http://www.postgresql.org/docs/8.3/static/gin.html ... |
| 28.11.2008, 10:11 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=2003844]: |
47ms |
63ms |
| others: | 259ms |
| total: | 432ms |
