Время выполнения запроса
SELECT * FROM t1 LEFT JOIN t2 on t1.id = t2.t1_id LEFT JOIN t3 on t1.id = t3.t1_id LEFT JOIN t4 on t1.id = t4.t1_id LIMIT 20 OFFSET start start - значение offset Подскажите пожалуйста как постгрес работает с такими запросами, сначала делает выборку а потом применяет лимит? И как по времени различаются такой запрос с лимитом и без него? И если менять start = 0, start = 50 000 И насколько это будет тяжёлый запрос при кол-вы записей в каждой таблице ~ 100 000 ... |
| 28.11.2008, 09:54 |
laserсначала делает выборку а потом применяет лимит? И если менять start = 0, start = 50 000последний этап выполнения запроса Limit получает от нижестоящего только offset+limit строк. смотрите explain analyze. laserИ как по времени различаются такой запрос с лимитом и без него?запрос с limit часто более быстрый, особенно если выполняется без сортировки. смотрите explain analyze. laserИ насколько это будет тяжёлый запрос при кол-вы записей в каждой таблице ~ 100 000смотрите explain analyze. PS: limit, offset имеют смысл только с order by ... |
| 28.11.2008, 11:06 |
LeXa NalBatPS: limit, offset имеют смысл только с order by Почему? ... |
| 28.11.2008, 11:11 |
А что предпочтительней SELECT * FROM t1 LEFT JOIN t2 on t1.id = t2.t1_id LEFT JOIN t3 on t1.id = t3.t1_id LEFT JOIN t4 on t1.id = t4.t1_id или SELECT * FROM t1, t2, t3, t4 WHERE t1.id = t2.t1_id AND t1.id = t3.t1_id AND t1.id = t4.t1_id ... |
| 28.11.2008, 11:13 |
laserLeXa NalBatPS: limit, offset имеют смысл только с order byПочему?потому что строки в РБД не упорядочены ... |
| 28.11.2008, 11:13 |
laserА что предпочтительней SELECT * FROM t1 LEFT JOIN t2 on t1.id = t2.t1_id LEFT JOIN t3 on t1.id = t3.t1_id LEFT JOIN t4 on t1.id = t4.t1_id или SELECT * FROM t1, t2, t3, t4 WHERE t1.id = t2.t1_id AND t1.id = t3.t1_id AND t1.id = t4.t1_idэти запросы могут вернуть разный результат. если заменить LEFT на INNER, то такие запросы эквивалентны. скорее всего постгрес поймет что это одинаковые запросы и выберет для них одинаковый план выполнения. ... |
| 28.11.2008, 11:16 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=2003841]: |
47ms |
41ms |
| others: | 257ms |
| total: | 397ms |
