Внешние ключи таблицы
Доброе время суток. Заранее прошу прощения, если я повторяю то, что уже обсуждалось - в поиске я не нашёл нужную мне информацию. Скажите мне, пожалуйста, - как в PostgreSQL получить информацию о внешних ключах таблицы(на какие таблицы и столбцы они ссылаются)? Можно же это сделать в виде запроса как, например в SQL Server 2005? Просто мне надо будет из приложения на Java получить эту информацию и я думаю, что в коде мне придётся формировать запрос с именем интересующей меня таблицы, чтобы потом получить список всех таблиц и столбцов с которыми у данной есть связь... С PostgreSQL начал знакомиться только на прошлой неделе, поэтому не судите меня строго. Спасибо. ... |
| 08.04.2008, 17:39 |
SherlockДоброе время суток. Заранее прошу прощения, если я повторяю то, что уже обсуждалось - в поиске я не нашёл нужную мне информацию. Скажите мне, пожалуйста, - как в PostgreSQL получить информацию о внешних ключах таблицы(на какие таблицы и столбцы они ссылаются)? Можно же это сделать в виде запроса как, например в SQL Server 2005? Просто мне надо будет из приложения на Java получить эту информацию и я думаю, что в коде мне придётся формировать запрос с именем интересующей меня таблицы, чтобы потом получить список всех таблиц и столбцов с которыми у данной есть связь... С PostgreSQL начал знакомиться только на прошлой неделе, поэтому не судите меня строго. Спасибо. Судить не будем, но к мануалам отошлём. :) ... |
| 08.04.2008, 17:49 |
жестко отослали... вот тут уже готовенькое http://www.alberton.info/postgresql_meta_info.html Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. ... |
| 08.04.2008, 17:58 |
Вопрос снят. Спасибо большое. ... |
| 08.04.2008, 18:30 |
Код бухаря на самом деле не отрабатывает, если внешние ключи не уникальны в пределах базы. Напоролся, когда пытался пересоздать с дефферабельностью, а ключи были созданы с именами по умолчанию типа "$1". Получается солидный набор записей (при 90 настоящих - выводится 2200 записей) - декартово произведение (или как-то так). Постгрес 7.4. ... |
| 28.11.2008, 17:20 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=2003839]: |
52ms |
47ms |
| others: | 260ms |
| total: | 410ms |
