Значения полей соответствующие максимальным элементам
Привет, возникла такая задача - необходимо получить из таблицы значение поля если другое связанное поле максимально, на пример, получить имена сотрудников по депортаментам с максимальной зарплатой. Максимум что смог придумать: Код: plaintext ... |
| 01.12.2008, 12:27 |
Вариантов может быть масса. Но если этот по производительности устраивает, то зачем искать другие? ... |
| 01.12.2008, 12:29 |
А вообще, есть однопроходный вариант. Вот только не факт, что он будет работать сильно быстрее, чем вариант с двумя заходами в таблицу... ... |
| 01.12.2008, 12:32 |
Кстати, есть ещё нюанс... Как нужно отрабатывать в том случае, если в отделе есть несколко человек с одинаково высокой зарплатой? Кого из них возвращать? Любого? Всех? ... |
| 01.12.2008, 12:33 |
select distinct on ( department_id ) department_id, name, salary from people order by department_id, salary desc есть и другие способы ... |
| 01.12.2008, 12:51 |
valodzka, я не очень понял требуемое (как и сам запрос). приведённый запрос мне показался эквивалентным такому: Код: plaintext но вы ведь имели в виду что-то другое? ... |
| 01.12.2008, 16:39 |
eddie, Мой запрос возвращает по одной записи для каждого департамента, ваш - только одну, да и что делает "where department_id = b.department_id " в вашем запросе не понятно ... |
| 01.12.2008, 19:55 |
Добрый Э - Эх, В контексте задачи - любого. ... |
| 01.12.2008, 19:56 |
Добрый Э - Эх, На тестовых данных работает терпимо, боюсь что на реальных как раз перестанет устраивать. ... |
| 01.12.2008, 19:58 |
LeXa NalBat Код: plaintext есть и другие способы Списибо, что-то такое и искал. Если не лень - приведите другие способы стоящие внимания. ... |
| 01.12.2008, 20:05 |
valodzkaeddie, Мой запрос возвращает по одной записи для каждого департамента, ваш - только одну, да и что делает "where department_id = b.department_id " в вашем запросе не понятномне непонятно, что делает это условие в вашем запросе ;) после двадцатого прочтения возникло такое мнение: - вам нужно найти для каждого деартамента сотрудника с максимальной зарплатой; - "b." в запросе - опечатка. так? ... |
| 01.12.2008, 20:07 |
eddie, Да, извиняюсь, просмотрел, должно быть: Код: plaintext ... |
| 01.12.2008, 23:52 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=2003830]: |
31ms |
50ms |
| others: | 211ms |
| total: | 342ms |
