перенос базы postgress на oracle.
Залил базу postgres(ftp://ftp.musicbrainz.org/pub/musicbrainz/data/fullexport/) psql 8.1. Размер больше 10Г.Наблюдаются очень сильные тормоза при просмотре.Поигрался с настройками memory in postgres.Ситуация улучшается не на много. Вопрос: Можно ли оптимизировать psql под базу такого размера? И как это сделать? Если это не прокачивает, то как перенести базу на oracle ? Заранне , спасибо. ... |
| 29.08.2008, 15:25 |
VARAGЕсли это не прокачивает, то как перенести базу на oracle ? Имхо перенос такой базы на Оракл помогает только потому, что Оракл сразу требует неимоверного количества ресурсов и мозгов, чтобы запуститься. А на таком крутом железе и с такими крутыми админами и Постгрес может неслабо закрутиться ;) ... |
| 29.08.2008, 15:45 |
VARAGНаблюдаются очень сильные тормоза при просмотре.показывайте текст и выдачу EXPLAIN ANALYZE медленных запросов. ... |
| 29.08.2008, 15:51 |
Дело в том, что комп обычный -- PIV-3G(D),2G-- memory, 4G -- swap.Ось - Suse 10.2. До этого было штук 10 небольших баз на postgres. Проблем -- небыло.А как залил этого монстра-- загрузка проца -- почти 99 %-- процесс postmaster. Может надо как-то особенно настроить postgres для такого железа? ... |
| 29.08.2008, 22:40 |
VARAGДело в том, что комп обычный -- PIV-3G(D),2G-- memory, 4G -- swap.Ось - Suse 10.2. До этого было штук 10 небольших баз на postgres. Проблем -- небыло.А как залил этого монстра-- загрузка проца -- почти 99 %-- процесс postmaster. Может надо как-то особенно настроить postgres для такого железа? А я думал, это у меня комп обычный - целерон 2,6 ГГц, 1 Гб ОЗУ :-) База 20 гиг. Для отчетов, требующих обработки всех данных (т.е. 20 гиг, это анализ результатов работы торговой сети за несколько лет) намного эффективнее хранить в эскулайт, а с обработкой части данных проблем нет (по крайней мере, выгрузка нескольких десятков мегабайт грузит веб-сервер, создающий xml-документ, а отнюдь не постгрес). Да, база, разумеется, партишионирована, кластеризована, индексирована.Так что все зависит от эффективности ваших запросов. P.S. 10 Гиг - это и есть небольшая база. ... |
| 01.09.2008, 13:42 |
Я прохожу практику и мне нужно перенести базу с Postgres на Oracle. Просто базу, без функций запросов, представлений и т.д. Подскажите, пожалуйста, как это можно сделать? ... |
| 03.12.2008, 23:03 |
Шиншилка Я прохожу практику и мне нужно перенести базу с Postgres на Oracle. Просто базу, без функций запросов, представлений и т.д. Подскажите, пожалуйста, как это можно сделать? А попробуйте http://pgfoundry.org/projects/ora2pg/ может что-то выцепите, в этом проекте, правда, все наоборот. ... |
| 04.12.2008, 08:59 |
Шиншилка Я прохожу практику и мне нужно перенести базу с Postgres на Oracle. Просто базу, без функций запросов, представлений и т.д. Подскажите, пожалуйста, как это можно сделать? А можно создать в Oracle таблицы, предварительно модифцировав постгресовские скрипты создания нужных таблиц в соответствие с оракловскими типами данных. С помощью команды сору экспрортировать Pg таблицы в текстовый файл. И с помщью PL/SQL Developer импортировать их в Oracle. ... |
| 04.12.2008, 09:49 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=2003826]: |
30ms |
40ms |
| others: | 209ms |
| total: | 326ms |
