как использовать Named Pipe вместо тормозного TCP
если это конечно возможно!! Или может взять сразу embedded и не париться? Спасибо! ... |
| 12.12.2008, 01:17 |
Выкинуть виндозу и поставить Postgres на *x. Тут уже не раз говорили - вин только поиграться ... ... |
| 12.12.2008, 07:59 |
а вы уверены, что использование tcp вносит хоть сколько-нибудь заметный вклад производительность системы? ... |
| 12.12.2008, 12:52 |
landy а на Windows это невозможно? eddie уверен ... |
| 13.12.2008, 06:43 |
и на чём основана уверенность? ... |
| 13.12.2008, 10:47 |
eddie, я исхожу из следующей логики какие в принципе есть варианты? 1) Оптимизировать код приложения 2) Сменить OS 3) Поменять базу данных 4) Сконфигурировать OS/базу данных 5) Поменять hardware 6) ? Все они упираются в определенные ресурсы, и конечную эффективность можно измерить примерно так: Абсолютная эффективность/стоимость ресурса Четвертый пункт наименее ресурсоемкий, если даже в абсолютном выражении это будет незначительное увеличение, конечная эффективность может быть и не такой маленькой По опыту с MSSQL через JDBC драйвер производительность улучшилась довольно заметно. ... |
| 13.12.2008, 14:41 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=2003796]: |
68ms |
47ms |
58ms |
| others: | 228ms |
| total: | 459ms |
