Изминение кодировки в базе Д - .ALTER DATABASE ENCODING UNICODE/UTF8
Как правильно написать запрос на изминение кодировки базы данных? Я делаю вот так: _____________________________________________________________ ALTER DATABASE prorst SET ENCODING 'UNICODE'; SQL error: ERROR: syntax error at or near "'UNICODE'" at character 56 и _____________________________________________________________ ALTER DATABASE prorst SET ENCODING TO 'UNICODE'; SQL error: ERROR: unrecognized configuration parameter "encoding" ----------------------------------------------------------------------- Вообщем по разному пробывал, не получается. ... |
| 08.12.2008, 13:47 |
никак, Вам нужно делать dump/restore с пересозданием кластера баз указав правильную кодировку/локаль -- „Истина — это вовсе не то, что можно убедительно доказать, это то, что делает всё проще и понятнее“ — Антуан де Сент-Экзюпери ... |
| 08.12.2008, 13:56 |
Ёш, не так не пойдёт. А как же мне тогда добиться что бы таблица, в базе-(в asii) , работала с юникодом? ... |
| 08.12.2008, 14:13 |
Вы ничего не перепутали ? ASCII это однобайтовая кодировка, это не unicode. -- „Истина — это вовсе не то, что можно убедительно доказать, это то, что делает всё проще и понятнее“ — Антуан де Сент-Экзюпери ... |
| 08.12.2008, 14:22 |
ЁшВы ничего не перепутали ? ASCII это однобайтовая кодировка, это не unicode. Вот имено. Я просто не правильно сформулировал вопрос. У меня есть база данных в формате SQL_ASCII. Изменить нельзя. Создать новую в UNICODE тоже нельзя. База создаётся только из cPanel. В phpPgAdmin ничего с уже созданной базой сделать нельзя, кроме как изменить имя. Так вот вопрос если можно создать или схему или таблицу в юникод, в базе с ascii ? ... |
| 09.12.2008, 08:32 |
ShAndyУ меня есть база данных в формате SQL_ASCII.Вы можете хранить в ней юникод в кодировке utf-8 только строковые функции вычисления длины строки будут работать не верно. если же у Вас и локаль сервера не соответствует utf-8 то ещё и все строковые функции сортировки, сравнения. ... |
| 09.12.2008, 12:22 |
У меня тоже вопрос по поводу кодировки: при запросе, например Код: plaintext ... |
| 20.12.2008, 00:14 |
_NovichokУ меня тоже вопрос по поводу кодировки: при запросе, например Код: plaintext Код: plaintext ... |
| 20.12.2008, 01:15 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=2003770]: |
58ms |
67ms |
| others: | 257ms |
| total: | 450ms |
