установить timeout на выполнение вставки
Всем привет! Подскажите, пожалуйста, как лучше и главное надежнее сделать следующее: есть два ПК в разных комнатах и на каждом стоит своя БД. нужно читать данные из одной БД, обрабатывать и записывать в БД на другом ПК. а так как связь между этими двумя ПК не стабильная и часто прерывается нужно делать это через транзакцию, но если связь между Пк прекратилась в момент вставки данных во вторую БД, то при выполнении вставки данных (INSERT) скрипт виснет и не реагирует. попробовал использовать SET statement_timeout TO 12000; -- 12 секунд BEGIN; ... много инсертов ... COMMIT; END; не помогло + при восстановлении связи между ПК приходится перезапускать postgresql данных много + связь часто прерывается OS = debian etch psql 8.3.5 ... |
| 07.12.2008, 21:32 |
что у Вас виснет ? statement_timeout это настройка на стороне сервера, а ВЫ пишете что у Вас авторскрипт виснет и не реагирует.так что у Вас виснет ? бэкенд на сервере или клиент ? -- „Истина — это вовсе не то, что можно убедительно доказать, это то, что делает всё проще и понятнее“ — Антуан де Сент-Экзюпери ... |
| 08.12.2008, 03:12 |
у меня виснет клиент ... |
| 08.12.2008, 10:21 |
по моему такой настройки нет, а насколько долго он "висит" ? имхо ~ минуты через две он должен отвалиться по таймауту от ОС -- „Истина — это вовсе не то, что можно убедительно доказать, это то, что делает всё проще и понятнее“ — Антуан де Сент-Экзюпери ... |
| 08.12.2008, 16:51 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=2003764]: |
54ms |
62ms |
| others: | 216ms |
| total: | 395ms |
