маленький вопрос по SEQUENCE
CREATE SEQUENCE id; CREATE TABLE 123 ( id integer NOT NULL DEFAULT NEXTVAL('id'), name text, PRIMARY KEY (id) ); все ок.но - если я работаю через ODBC и добавляю записи в табличке (в клиенте) отчет идет как -1....-2....-3....-4 при чем в самой базе данных все ок- все id идут по возрастающей что заставляет visual studio думать, что порядок должен быть с минусом ?это особенность постгреса? в принципе это не мешает, но я уже представляю вопли юзера "а почему порядок минусовой????помогите!1111" ... |
| 25.05.2011, 12:58 |
Помоему стоит смотреть в сторону одбц. Как возврат значений получается. Кстати, у меня инкрементация идет через тригер. В сиквенсе прописано же минимальное значение? Может с типами при передаче-получении через одбц чтото напутано? Каким кстати одбц пользуетесь? Как он вам? :) ... |
| 25.05.2011, 17:59 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=2001194]: |
31ms |
28ms |
| others: | 250ms |
| total: | 364ms |
