Вложенный запрос имеет смысл?
Дано 2 запроса. Первый получает id категории, затем подставляем id для поиска по массиву. Код: sql 1. 2. Имеет смысл объединять запросы в один? Сам я родить объединение не смог. Делал примерно такое: Код: sql 1. Не могу понять как подставить в arr_cat результат выборки из другой таблицы. ... |
| 09.12.2013, 12:30:18 |
смысл иммеет. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. П.С. рекомендация ознакомится со джойнами... ... |
| 09.12.2013, 12:39:04 |
seconsultant, первый запрос возвращает ровно одну строку? 20 - айдишник категории, найденный первым запросом? arr_cat - поле в таблице a_data? ... |
| 09.12.2013, 15:17:26 |
LeXa NalBat, Все так и есть Lonepsycho, спасибо за помощь, запрос составил, но он не использует индексы, может что не так? Другой запрос нормально работает с индексом. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 10.12.2013, 13:41:07 |
seconsultantLeXa NalBat, Все так и есть Lonepsycho, спасибо за помощь, запрос составил, но он не использует индексы, может что не так? Другой запрос нормально работает с индексом. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. в такой формулировке работать с индексом и не будет вот так вот попробуйте: Код: plsql 1. 2. 3. 4. ... |
| 10.12.2013, 14:57:34 |
работает! спасибо! ... |
| 10.12.2013, 15:23:59 |
seconsultant, а так не получяем тот же результат? думаю должно работать быстрее, да и с индексами... Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 11.12.2013, 19:25:58 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1998950]: |
38ms |
56ms |
| others: | 185ms |
| total: | 324ms |
