win1251 в unix
Добрый день. Есть кластер под виндой в кодировке win1251. По ряду причин решили перейти на unix .Но появилась проблема с кодировкой базы при миграции. Много уже чего погуглил так и не нашел внятного решения. Как на unix(debian \ centos) создать кластер в win1251 для миграции из винды? Конфига серва минимальная - ssh, apache, php, posthresql 9.2. Мучался и на дебе и на центосе.. Спасибо ... |
| 01.12.2013, 11:00:27 |
win1251 в unix
bivilbi, даю совет, но сам никогда не сталкивался. Скорее всего, нужна локаль cp1251. сделайте $ locale --all и посмотрите есть ли она у вас. Потом посмотрите в дамп БД - выставляется ли там кодировка при создании схемы базы или нет? Если да то какая? Ещё, я бы задумался о переводе данных в utf8 - utf8 неизбежен. :) ... |
| 01.12.2013, 18:21:26 |
win1251 в unix
создайте кластер в кодировке utf8. мигрируйте базу через pg_dumpall. ... |
| 01.12.2013, 20:43:03 |
win1251 в unix
LeXa NalBatсоздайте кластер в кодировке utf8. мигрируйте базу через pg_dumpall. Спасибо за ответ А можно поподробнее? ... |
| 02.12.2013, 08:10:02 |
win1251 в unix
LeXa NalBatсоздайте кластер в кодировке utf8. мигрируйте базу через pg_dumpall. Как такой "хитрый" дамп можно сделать из 1251 в utf-8? ... |
| 02.12.2013, 08:14:01 |
win1251 в unix
bivilbiКак такой "хитрый" дамп можно сделать из 1251 в utf-8? 22.3. Character Set Support кодировка у сервера и клиента может быть разной show server_encoding; show client_encoding; дамп в текстовом виде, кодировка указана внутри. pg_dump lexa Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. не обязательно из базы 1251 делать дамп в кодировке utf8. можно и наоборот, дамп в кодировке 1251 загрузить в базу utf8. ... |
| 02.12.2013, 10:46:45 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1998945]: |
216ms |
35ms |
| others: | 223ms |
| total: | 519ms |
