Ускорение поиска и выборки значение из массива
Добрый день! В таблице порядка 300 тысяч строк, добавил массив с тегами, по сути собрал значения 3 полей в одно, чтобы искать более быстро. Теперь вопрос - можно ли ускорить поиск по varchar массиву с индексом типа gin? Если можно, то как? Вопрос два - для выборки всех тегов использую SELECT unnset(atag) FROM store_itemvariant WHERE ... Можно ли и это как-то ускорить? Пока она выходит самой длинной операцией. ... |
| 18.12.2013, 20:25:00 |
xmdy, какая у Вас версия СУБД? Покажите explain (analyze, buffers) проблемного запроса. ... |
| 18.12.2013, 20:41:15 |
xmdy<> собрал значения 3 полей в одно, чтобы искать более быстро. <>за композицию надо бить по голове поленом этта , распишите подробнее -- может быть получится понять , на кой вам это надо ... |
| 19.12.2013, 08:13:11 |
xmdy, я ничего не понял из вашего письма, но подозреваю, что вам нужно посмотреть на contrib/intarray ... |
| 19.12.2013, 09:53:20 |
ромашка какой-та, чем плоха композиция? join работает несколько медленнее, чем такой вариант. Не знаю, а поиск по отдельному полю будет работать шустрее, чем по всему этому счастью? Чего-то я так увлекся этими массивами, что уже успел найти пару ошибок в расширениях django.. что даже не знаю, а надо ли мне такое счастье) Увеличил оперативную память сервера до 24гб, чтобы вся база помещалась в памяти, надеюсь на чудо) ... |
| 20.12.2013, 03:13:27 |
Вот такая вот модель, корявая, но не нашел другого нормального редактора базы онлайн Когда мне приходит запрос - показать все товары с параметрами tag_one = 1, tag_two = 1, tag_three = 1, category = 1, 2 я лезу в item_variant, выбираю все item_id у item_variant, в параметрах которых нужные мне значения. Для ускорения я сложил все это в tags_and_categories, туда закинул только title_for_url, собственно, при каждом запросе мне надо вывести все подходящие товары и все теги в item_variant этих товаров. Поэтому я использую unnest в запросе типа SELECT unnset(tags_and_categories) FROM item_variant WHERE item_id IN (SELECT item_id FROM item_variant WHERE tags_and_categories @>[tag_one, tag_two, cat_one, cat_two]) Как-то так. Этот запрос достаточно длительный, я решил его просто кешировать, что не есть хорошо) Хочу просто быстрее) И поиск быстрее. И вообще, запрос со временем трансформировался в SELECT unnset(tags_and_categories) FROM item_variant WHERE item_id IN (SELECT item_id FROM item_variant WHERE tags_and_categories @>[tag_one, tag_two, cat_one, cat_two] AND tags_and_categories &&[tag_three_one, tag_three_two]) Надеюсь более понятно собрал мысли. Нет у меня опыта в задавании вопросов таких( ... |
| 20.12.2013, 03:39:11 |
xmdy, 1)вас попросили результаты explain analyze проблемного запроса и 2)какой именно индекс вы сделали (комманду создания индекса именно а не словесное описание). ... |
| 20.12.2013, 05:43:11 |
xmdyромашка какой-та, чем плоха композиция? необходимостью (затратами,на ) декомпозиции (всякий раз, когда....) xmdyjoin работает несколько медленнее, чем такой вариант. Не знаю, а поиск по отдельному полю будет работать шустрее, чем по всему этому счастью? Чего-то я так увлекся этими массивами, что уже успел найти пару ошибок в расширениях django.. что даже не знаю, а надо ли мне такое счастье) Увеличил оперативную память сервера до 24гб, чтобы вся база помещалась в памяти, надеюсь на чудо) это с тех пор, как вы решили сделать еав, а не реляцию с полями. вы же возитесь всё время с одними и теми же "тагами", а если они у вас заведомо одни и те же вам вместо еав надо в таблице создать поля "таг1"-...-"так3", и не будет никакого джойна. но если таки за еав, то вы правы, запихать всё в массив, или даже ш-сторе -- оно компактнее гирляндочек подчиненных табличек. но приведите все равно не картинки, а ддл-и таблиц, индексов, sql запросов, explain-ы оных запросов и т.п. ... |
| 20.12.2013, 08:23:28 |
ромашка какой-та, у меня есть проблема. Количество "тегов", если это можно так сказать, вырастет) А с параметром категории - вообще беда) Мне, к примеру, надо выбрать Стулья красного цвета, а иногда Стулья-табуретки красного цвета, а иногда просто табуретки красного цвета. Да, пример слегка плохой, но можно посчитать, что табуретками бывают не только стулья, но и столы, тогда иногда надо выбирать Столы-табуретки красного цвета. Поэтому точно но выйдет уложить в столбцы. К тому же, категорий иногда бывает 3! Вот так-то) ... |
| 20.12.2013, 11:32:28 |
Попробовал делать выборку SELECT tag_one_id, tag_two_id, tag_three_id FROM item_variant WHERE atags @> ARRAY['category'] GROUP BY 1, 2, 3 Занимает 200 мс, что, на мой взгляд, достаточно долго, но тот же unnest на этом объеме занимает большее время. Уже не знаю куда ускоряться( ... |
| 20.12.2013, 22:41:50 |
А вот explain buffers "QUERY PLAN" "HashAggregate (cost=138772.57..139824.11 rows=207200 width=102) (actual time=606.557..606.579 rows=118 loops=1)" " Buffers: shared hit=19416" " -> Hash Semi Join (cost=26582.75..107127.57 rows=12658000 width=102) (actual time=113.616..431.191 rows=754091 loops=1)" " Hash Cond: (public.store_itemvariant.item_id = public.store_itemvariant.item_id)" " Buffers: shared hit=19416" " -> Seq Scan on store_itemvariant (cost=0.00..15202.85 rows=297385 width=106) (actual time=0.019..116.043 rows=293183 loops=1)" " Buffers: shared hit=12229" " -> Hash (cost=26553.66..26553.66 rows=2327 width=4) (actual time=113.563..113.563 rows=3205 loops=1)" " Buckets: 1024 Batches: 1 Memory Usage: 113kB" " Buffers: shared hit=7187" " -> Unique (cost=25897.76..26530.39 rows=2327 width=4) (actual time=93.959..112.945 rows=3205 loops=1)" " Buffers: shared hit=7187" " -> Sort (cost=25897.76..26214.08 rows=126527 width=4) (actual time=93.958..101.395 rows=125960 loops=1)" " Sort Key: public.store_itemvariant.item_id" " Sort Method: quicksort Memory: 8977kB" " Buffers: shared hit=7187" " -> Bitmap Heap Scan on store_itemvariant (cost=1364.59..15175.17 rows=126527 width=4) (actual time=30.404..69.973 rows=125960 loops=1)" " Recheck Cond: (atags @> '{category}'::text[])" " Buffers: shared hit=7184" " -> Bitmap Index Scan on store_itemvariant_idx2 (cost=0.00..1332.96 rows=126527 width=0) (actual time=29.312..29.312 rows=130631 loops=1)" " Index Cond: (atags @> '{category}'::text[])" " Buffers: shared hit=103" "Total runtime: 607.383 ms" ... |
| 20.12.2013, 22:49:00 |
Поломалось, вот нормальный вариант - http://pastebin.com/nt5VuVLB ... |
| 20.12.2013, 22:52:43 |
Самым простым решением оказалось добавить поле used_in_search и искать только по тем, у кого оно в true, остальные игнорить и тогда база сократилась до 86 тысяч строк, очень быстрый поиск) ... |
| 21.12.2013, 00:52:31 |
xmdyПоломалось, вот нормальный вариант - http://pastebin.com/nt5VuVLB что то не похож ваш explain на explain От вашего запроса Код: plsql 1. ... |
| 21.12.2013, 06:22:59 |
Вся проблема была в большом количестве записей в таблице, делать unnest по такому огромному количеству строк postgresql быстро не умеет. А запрос - просто уберите 3 тега и оставьте один, вот и получится тоже самое ... |
| 21.12.2013, 11:59:20 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1998933]: |
82ms |
98ms |
| others: | 198ms |
| total: | 446ms |
