Удаленное подключение PgAdmin через VirtualBox
Доброго времени суток! Исходные данные: Windows 7, на ней установлен VirtualBox 4.2, в нем создана виртуальная машина с Centos 6.4(на ней стоит сервер PostgreSQL 9.2). Задача из под винды, с помощью PgAdmin'а подключится к серверу Postgresql. Делал такие настройки: 1) На Centos в файле /etc/sysconfig/iptables добавил строку: -A INPUT -m state --state NEW -m tcp -p tcp --dport 5432 -j ACCEPT 2) На Centos в файле postgresql.conf расскоментил и исправил строчки: listen_addresses='*' port=5432 max_connections=100 3)На Centos в файле pg_hba.conf добавил строку: host/all/all/192.168.56.1/24/trust 4) В VirtualBox в параметрах машины во вкладке сеть в "Проброс портов" Установил правило рзрешаюший TCP:5432 Но к сожаление ничего не помогло! Прошу помощи!!! з.ы. в Centos c помощью iptraf просмотрел сетевую активность(есть), просмотрел порт 5432 через netstat -an|grep 5432(он слушает) ... |
| 15.07.2013, 11:18:32 |
Вот собственно ошибка!!! Server doesn't listen The server doesn't accept connections: the connection library reports could not connect to server: Connection timed out (0x0000274C/10060) Is the server running on host "192.168.56.101" and accepting TCP/IP connections on port 5432? ... |
| 15.07.2013, 11:23:20 |
kelevratsпросмотрел порт 5432 через netstat -an|grep 5432(он слушает)Слушает именно на интерфейсе 0.0.0.0 (а не на каком-нить 127.0.0.1)? Из винды адрес 192.168.56.101 то пингуется хоть? Проброс порта для начала попробуйте убрать. И непонятно вообще зачем файрволл включать на линуксе, если он у вас внутри винды жить будет. ... |
| 15.07.2013, 11:50:53 |
Dim666Слушает именно на интерфейсе 0.0.0.0 (а не на каком-нить 127.0.0.1)? ДА! Dim666Из винды адрес 192.168.56.101 то пингуется хоть? Да, в обе стороны! Dim666Проброс порта для начала попробуйте убрать. А разве не он дает возможность общения VM c хостом? ... |
| 15.07.2013, 11:56:26 |
kelevratsА разве не он дает возможность общения VM c хостом?Насколько я понимаю, он даёт возможность другим машинам из вашей сети, обращаясь на вашу хост-машину (т.е. винду) по порту 5432, попадать на постгрес виртуальной машины. А напрямую с хост-машины вы и без него должны попадать. Пинги ведь как-то же ходят. ... |
| 15.07.2013, 12:19:53 |
kelevratscould not connect to server: Connection timed out (0x0000274C/10060) Is the server running on host "192.168.56.101" and accepting TCP/IP connections on port 5432? Если пробросили порт, но наверное нужно к локалхосту подключаться тогда. Если не поможет – попробуйте файрволл выключить. ... |
| 15.07.2013, 12:43:17 |
Alexiuskelevratscould not connect to server: Connection timed out (0x0000274C/10060) Is the server running on host "192.168.56.101" and accepting TCP/IP connections on port 5432? Если пробросили порт, но наверное нужно к локалхосту подключаться тогда. Если не поможет – попробуйте файрволл выключить. Немного не понял, как это ведь у меня сам хост и VM отозваться должны! если только в самой винде не надо править файл хост! Прошу поподробней для не посвященного! ... |
| 15.07.2013, 13:42:59 |
По телнету не подключается(( ... |
| 15.07.2013, 14:12:01 |
kelevrats, вот пример настройки проброса портов http://route.ucoz.ru/news/probros_portov_v_virtualbox/2012-05-16-41 ... |
| 15.07.2013, 14:26:20 |
Alexius, это, чего то ссылка не открывается!( И это когда я пытаюсь подключится и через PgAdmin и через стандартного клиента винды - iptraf в Centos регитрирует запросы на порт 5432, так может он просто по каким либо причинам не хочет отвечать? Фото iptraf прилагаю, может я чет не понимаю ... |
| 15.07.2013, 14:54:30 |
kelevrats, у Вас проблем с настройкой доступа к виртуалке, а не постгресу. Ищите решения в инете. Кратко решение такое: в вируалбоксе настроить локальную сеть, в виртуальной машине подключить сетевой интерфейс, который смотрить в эту сеть, настроить этот интерфейс в линуксе. В этом случае виндовс будет видеть линукс и Вы сможете подключиться к субд. В общем, как только сможете подключиться к вируальной машане по ssh, то сможете подключиться и к базе данных ... |
| 16.07.2013, 05:08:27 |
Это NAT в VM выбран в настройках сети? Я пользую Сетевой мост. Тогда у виртуалки свой ip выделяется и к нему стучусь. Через NAT ниразу не осилил достучаться. Да и зачем если через сетевой мост работает все. ... |
| 16.07.2013, 12:38:12 |
kelevrats1) На Centos в файле /etc/sysconfig/iptables добавил строку: -A INPUT -m state --state NEW -m tcp -p tcp --dport 5432 -j ACCEPT А почему только NEW? А где RELATED,ESTABLISHED? Они где-то отдельно в centos пропускаются? Зачем Вам вообще файрвол, отключите его полностью. ... |
| 16.07.2013, 13:14:26 |
Автор, решил проблему? У меня аналогичная задача, только вместо CentOS - Debian, вместо VirtualBox - VMware, и к СУБД подключение срабатывает, только медленно и периодически ошибка из 2 поста темы. ... |
| 24.12.2013, 19:59:32 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1998927]: |
163ms |
63ms |
| others: | 226ms |
| total: | 498ms |
