Форумы / PostgreSQL [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Как установить, каким образом связаны таблицы
9 сообщений из 9, страница 1 из 1
    #38512593
333Mixim333
Сперва немного плача: на работе существует и применяется БД на PostgreSQL, которая была создана еще лет 5 назад. Работаю второй месяц, первый из которых меня вводил в курс дела старый программист, который точно также не принимал никакого участия в разработке этой БД и который за 2 года работы так и не смог понять, как устроена эта база. Ладно, плач закончен.
Мне необходимо выгрузить из этой БД целый ряд данных, выполнив JOIN'ы и прочее, но не могу понять что с чем JOIN'нить, т.к. структуры БД нет, документация по этой базе никогда в природе не существовала и т.д. Подскажите пожалуйста, можно ли как-нибудь восстановить связи между таблицами в уже существующей БД на PostgreSQL?
    #38512625
Фотография Misha Tyurin
333Mixim333,
Если никто не знает, что там лежит, значит оно никому не нужно. выгружайте любые данные тогда.
    #38512632
fte
Можно установить какой-нибудь моделер (например MicroOLAP Database Designer, PgModeler) там есть Рефакторинг базы данных...
Правда, это не панацея, но хоть что-то....
    #38512655
ORA-12705
Misha Tyurin333Mixim333,
+1 :)
333Mixim333...
Если серьезно, то ситуации бывают разные, уходят внезапно разработчики оставляя недокументированные "руины" кода за собой. Наиболее простой способ понять что отвечает за что, это повысить уровень логгирования postgresql и манипулируя данными через приложение пользователя понять какие запросы выполняются при этом.
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
# postgresql.conf
log_line_prefix = '[%t %a %u %d (%c:%v)] '
log_statement = 'all'
Если же приложения пользователя нет, а данными манипулировали исключительно руками программиста, через разовые запросы, то варианта кроме приглашения знакомого телепата и нет пожалуй.
    #38512705
Фотография Maxim Boguk
333Mixim333 Сперва немного плача: на работе существует и применяется БД на PostgreSQL, которая была создана еще лет 5 назад. Работаю второй месяц, первый из которых меня вводил в курс дела старый программист, который точно также не принимал никакого участия в разработке этой БД и который за 2 года работы так и не смог понять, как устроена эта база. Ладно, плач закончен.
посмотреть глазами на структуру таблиц/названия полей и т.д.... обычно 70% становится ясно после этого сразу...
если расставлены FK (вдруг... чудеса тоже бывают) - задача еще проще становится
    #38512763
ARTURV
333Mixim333,
Сделать реинжиниринг БД, используя какое либо CASE средство, например, PowerDesigner и Вы получите ER диаграмму БД.
Или, запустите Pgadmin и, как Вам уже здесь рекомендовали, смотрите таблицы и вторичные ключи.
    #38512764
Maxim Boguk<>
ну, это, почитай, документированная база
тогда что там старый "прог" делает, "который за 2 года работы так и не смог понять" -- вообще непонятно
    #38512790
ORA-12705
Maxim Boguk333Mixim333 Сперва немного плача: на работе существует и применяется БД на PostgreSQL, которая была создана еще лет 5 назад. Работаю второй месяц, первый из которых меня вводил в курс дела старый программист, который точно также не принимал никакого участия в разработке этой БД и который за 2 года работы так и не смог понять, как устроена эта база. Ладно, плач закончен.
Если БД старая, подвергалась неоднократному рефакторнигу, то порой и очевидные названия таблиц/полей смогут не только помочь, но и более того, ввести в заблуждение (это же относится и к реверс инженерингу через автоматические средства), поэтому к этой информации нужно относится через призму критического мышления.
Помимо расширенного логирования я бы посоветовал еще собрать статистику по БД: http://www.postgresql.org/docs/9.3/static/monitoring-stats.html по-крайней мере будет понятно, что используется наиболее часто и с чего нужно начинать раскручивать клубочек.
    #38513781
D0KX
знакомая петрушка, вот только бд и ПО не самописное, а сделанное за дорого для государства и можно сказать отданное как есть. Описания схемы и зависимостей нет, а разобраться и начать выдергивать данные надо было. С одной стороны были и FK, но связи не везде. Хорошо, что было более или менее четкое формирование названия столбцов и большая часть id были уникальны.
Решил задачу написанием запроса работающим по следующему алгоритму:
1. Берал все таблицы нужной схемы где есть поле id
2. Так как имена таблиц могли быть составными (т.е префикс_имя или имя_постфикс), для того чтобы получить реальное имя таблицы исключал возможные комбинации.
3. Делал выборку по всем столбцам всех таблиц нужной схемы, где есть столбец с именем совпадающим с полученным ранее именем таблицы или его возможные комбинации (например имя_id, id_имя или полное название таблицы, до п2)
4. После чего делал проверку найденных совпадений. Брал любой id из таблицы 1 и смотрел его вхождение в таблице 2, если оно было, то делал пометку, что данный столбец таблицы 2 подтвержден, если же вхождение не обнаруживалось, то считал этот столбец не подтвержденным, но в итоговую таблицу все равно включал.
После чего вторым скриптом, на основе результата первого строил html страницу с полной структурой всех таблиц нужной схемы с ссылками столбца зависимого, на родительскую таблицу, а у родительской таблицы, ниже, добавлял список всех таблиц где были найдены подтвержденные и неподтвержденные зависимости.
Таким способом построил схему бд и без fk, погрешность (не найденные зависимые столбцы) оказалась очень низкой.
Пользоваться схемой бд сохраненной в html очень удобно, так как сразу можно перейти от зависимого столбца к родительской таблице и обратно, ну или дальше где так же используется.
Правда сейчас этой схемой почти не пользуюсь, так как уже и так помню связи, но когда ухожу в отпуск, то обязательно передаю её тому кто остается за меня.
