Ошибка при запуске сервера
Доброго времени суток. Раньше работал с pgadmin спокойно подключался к своей базе... Потом какое то время не работал, тут возникла необходимость подключится к ранее созданной базе и серверу... при запуске выдает ошибку Saving passwords WARNING: You have opted to save your password. It will be stored in plain text in your home directory on *nix systems, or in your user profile on Windows. If you do not want this to happen, please press the Cancel button. pgAdmin uses PostgreSQL's 'pgpass' mechanism to store your passwords. On *nix systems, the password will be stored in ~/.pgpass, whilst on Windows systems it will be stored in %APPDATA%\PostgreSQL\pgpass.conf (%APPDATA% is the 'Application Data' folder in your user profile). This mechanism is used by default by all programs that use the libpq library to access the server, which includes command line applications such as pg_dump and pg_restore, other GUI applications, and drivers such as psqlODBC. This means that those applications may automatically connect to the server using your stored password. If you do not want this to happen, you should not use the Store Password option in pgAdmin. А потом пишет пользователь postgres не прошел проверку подленности по паролю... пробую снова ввожу пароль который был раннее все равно выдает ту же ошибку... очень надо подключиться... Работаю в винде.... подскажите как можно подключится все таки ... |
| 31.12.2013, 09:13:15 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1998916]: |
189ms |
| others: | 226ms |
| total: | 472ms |
