pgmodeler
Misha Tyurin, Не работает. :( Вылетает с ошибкой. ... |
| 29.12.2013, 00:20:37 |
pgmodeler
Misha TyurinStan_1, Багрепортить Там только через гит можно, а я там не зарегистрирован. Да проблема, похоже, банальная. Dyld Error Message: Library not loaded: /usr/lib/libc++.1.dylib Referenced from: /Applications/Интернет/pgmodeler.app/Contents/MacOS/pgmodeler Reason: image not found Думаю, и без меня в следующей версии пофиксят. ): ... |
| 30.12.2013, 14:55:51 |
pgmodeler
При попытке построить модель обламывается целиком от единственной ошибки. А ошибки вызывает все: хранимые процедуры, пользовательские типы, permission на таблицы -( База из двух таблиц с одним FK - ок. ... |
| 30.12.2013, 15:45:18 |
pgmodeler
tadmin, интересно, там хоть какой-то потенциал то есть.... ... |
| 30.12.2013, 15:53:21 |
pgmodeler
Я использую..., согласен не все гладко, но при поиске OpenSource моделера ничего более подходящего не нашел... особенности: - модель конкретно под postgreSQL - кросс-платформенность - используется Qt - можно реально повлиять на конечный продукт, парень (разработчик) вообщем-то адекватный ... - потенциал - есть, но парень работает в одиночку соответственно не так быстро как хотелось бы, ошибки исправляет... - да бывает падает из-за одной ошибки..., поэтому устанавливать новый релиз не надо торопиться ( впрочем модель, в формате xml можно и ручками кое-что подправить) - продукт изначально ориентирован на "дилетанта", поэтому многие фичи просто не использую, т.к. тока мешают, но приспособится можно... Вообщем штука неоднозначная, просто выводы делать типа, "я попробовал - у меня не получилось" не стоит, все-таки номер текущего релиза 0.6, даже не 1.0 :) ЗЫ: Я рискнул, использую pgmodeler c релиза 0.4.X, пока отказываться не собираюсь... ... |
| 31.12.2013, 12:19:33 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1998915]: |
45ms |
43ms |
| others: | 197ms |
| total: | 327ms |
