Помогите разобраться с планом запроса
Здравствуйте Есть запрос DELETE FROM table WHERE id IN (SELECT id FROM table WHERE site_id = $1 ORDER BY id limit $2) В таблице есть индекс по site_id. Обычный план это скан индекса с сортировкой, но иногда сваливается в то, что ниже(из лога) и запрос выполняется по нескольку часов. LOG: duration: 10841702.434 ms plan: Query Text: DELETE FROM table WHERE id IN (SELECT id FROM table WHERE site_id = $1 ORDER BY id limit $2) Delete on table (cost=515570.30..521686.55 rows=34596386 width=38) -> Nested Loop (cost=515570.30..521686.55 rows=34596386 width=38) -> HashAggregate (cost=515570.30..515572.30 rows=200 width=40) -> Subquery Scan on "ANY_subquery" (cost=0.00..515567.83 rows=988 width=40) -> Limit (cost=0.00..515557.95 rows=988 width=8) -> Index Scan using pk_table on table (cost=0.00..119150243.09 rows=228336 width=8) Filter: (site_id = 16079::bigint) -> Index Scan using pk_table on table (cost=0.00..30.56 rows=1 width=14) Index Cond: (id = "ANY_subquery".id) Помогите разобраться в причине такого поведения ... |
| 24.12.2013, 09:55:18 |
Сам запрос не имеет смысла. Зачем LIMIT в DELETE?.. У вас удаляется 34 миллиона записей. Сколько всего записей в таблице? ... |
| 24.12.2013, 10:35:19 |
лимит в delete нужен, когда необходимо удалить лишнее. в статистике 66992247 записей. 34 млн не может удалиться. Параметры запроса: $1 = '16079', $2 = '988' ... |
| 24.12.2013, 11:42:53 |
создайте индексы по (site_id, id) - для WHERE site_id = $1 ORDER BY id (id) - для WHERE id IN ... |
| 24.12.2013, 12:01:14 |
LeXa NalBatсоздайте индексы по (site_id, id) - для WHERE site_id = $1 ORDER BY id (id) - для WHERE id IN есть такой индекс. (id) для ORDER BY id, чтобы убрать сортировку, но оптимизатор его не использует. Точнее он его не использует на этой бд(есть еще 4 сервера, там этот индекс работает) ... |
| 24.12.2013, 12:21:05 |
_Monah_LeXa NalBatсоздайте индексы по (site_id, id) - для WHERE site_id = $1 ORDER BY id (id) - для WHERE id IN есть такой индекс. (id) для ORDER BY id, чтобы убрать сортировку, но оптимизатор его не использует. Точнее он его не использует на этой бд(есть еще 4 сервера, там этот индекс работает) так какой индекс у вас есть "для WHERE site_id = $1 ORDER BY id" ? ... |
| 24.12.2013, 12:36:31 |
qwwq_Monah_пропущено... есть такой индекс. (id) для ORDER BY id, чтобы убрать сортировку, но оптимизатор его не использует. Точнее он его не использует на этой бд(есть еще 4 сервера, там этот индекс работает) так какой индекс у вас есть "для WHERE site_id = $1 ORDER BY id" ? есть 2 индекса на сегодняшний день (site_id) и (site_id,id). Сори, если запутал ... |
| 24.12.2013, 13:36:44 |
_Monah_есть 2 индекса на сегодняшний день (site_id) и (site_id,id) . Сори, если запутал судя по плану, есть индекс по (id) -> Index Scan using pk_table on table (cost=0.00..30.56 rows=1 width=14) Index Cond: (id = "ANY_subquery".id) посмотреть индексы можно в psql: \d table ... |
| 24.12.2013, 13:56:33 |
LeXa NalBat, по pk по id. Судя по плану невозможно увидеть все индексы, которые есть на таблице. Вопрос как раз и состоит в том, почему оптимизатор выбирает такой план и как ему помочь выбрать нужный. ЗЫ Версия постгреса 9.1.8 ... |
| 24.12.2013, 15:31:34 |
_Monah_по плану невозможно увидеть все индексы, которые есть на таблице так покажите \d table ... |
| 24.12.2013, 15:49:57 |
LeXa NalBat, Код: sql 1. 2. 3. 4. Мда, плохо создался. Попробую пересоздать ... |
| 24.12.2013, 18:07:38 |
Индекс так и не создался, зато отработал вакуум и план вернулся на место. Всем спасибо ... |
| 25.12.2013, 19:26:03 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1998913]: |
242ms |
31ms |
| others: | 184ms |
| total: | 500ms |
