Временные таблицы или как передать данные между сессиями.
Добрый день. Мне нужно как либо передать данные между сеансами с условием, что данные должны храниться в оперативной памяти. Я пробовал использовать для этого временные таблицы, но даже если я использую функцию с правами создателя временной таблицы (SECURITY DEFINER), все равно сталкиваюсь с ошибкой "Обращаться к временным таблицам других сеансов нельзя". Возможно ли вообще как либо осуществить мою задумку? ... |
| 06.01.2014, 12:28:14 |
Fess13Добрый день. Мне нужно как либо передать данные между сеансами с условием, что данные должны храниться в оперативной памяти. Я пробовал использовать для этого временные таблицы, но даже если я использую функцию с правами создателя временной таблицы (SECURITY DEFINER), все равно сталкиваюсь с ошибкой "Обращаться к временным таблицам других сеансов нельзя". Возможно ли вообще как либо осуществить мою задумку? нельзя в прочем unlogged таблицы при достаточном обьеме shared buffers на диск фактически не будут сбрасываться... ... |
| 06.01.2014, 12:33:17 |
Нельзя/можно. Если на это будет завязана архитектура базы, то очередь сообщений. Если по-быстрому на коленке, то, как уже сказали, unlogged tables с обычными коммитами для видимости записей из других сессий. Temporary tables придуманы не для этого. ... |
| 06.01.2014, 20:18:22 |
Fess13, зачем всё это? это не обычное использование ... |
| 06.01.2014, 22:57:51 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1998910]: |
152ms |
25ms |
| others: | 224ms |
| total: | 435ms |
