Много таблиц с одинаковыми данными
Основная таблица tbl_g с данными: id data dyn1 data1 1002 data2 101 где dyn - значение, которое постоянно меняется. Нужно создать порядка 20 таблиц, где поле data будет одинаковое, а dyn во всех них будет меняться и может быть разным (работает внешнее приложение). Нужно иметь возможность делать выборку по dyn с фильтрацией. Например, делаю выборку из таблицы tbl_18 с фильтрацией по dyn, где в результате data берется из таблицы tbl_g. И например, при удалении id 1 из tbl_18, данные должны удалиться из всех таблиц, включая главную. Я немного дуб в этом деле, куда смотреть, в связанные таблицы, внешние ключи? Как будет с быстродействием? ... |
| 08.01.2014, 22:01:03 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1998908]: |
79ms |
26ms |
| others: | 195ms |
| total: | 348ms |
