Связь таблиц в PostgreSql
Здравствуйте уважаемые друзья, прошу помочь разобраться со следующй ситуацией. Имеется ли возможность в PostgreSQL реализовать связь между таблицами. Ниже выложу скрин отображающий примерную схему того что нужно сделать Как видим со скрина колонка первой таблицы meta_data включает в себя значения из второй (таб. 3.2). Я создал первую таблицу data, Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. создал вторую таблицу meta_data Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Ребят не совсем понимаю, что дальше нужно делать, мне нужно указывать внешние ключи для полей таблиц? ... |
| 10.01.2014, 11:45:04 |
Краткие ответы: да, да. Подробные ответы и разъяснения следуют из предметной области - это не сюда. ... |
| 10.01.2014, 12:15:10 |
Hawkmoon, всегда поражали люди вроде Вас, если Вам нечего сказать могли бы промолчать, вопрос был задан конкретно по PostgreSql и SQL соответственно, где же го задавать если не тут? ... |
| 10.01.2014, 12:47:37 |
Нариман АлимурадовHawkmoon, всегда поражали люди вроде Вас, если Вам нечего сказать могли бы промолчать, вопрос был задан конкретно по PostgreSql и SQL соответственно, где же го задавать если не тут?ТС, "всегда поражали люди" вроде вас (вру, - имя вам - легион) ответ был сделан корректно. по сути вопросов, в той части, где он относится к пж. сам вопрос относится к http://www.sql.ru/forum/db-design т.ч. далее лучше там. как вам и сказали. т.ч. и адрес и направление вам тоже пока указывают корректно, явпочя ... |
| 10.01.2014, 12:53:16 |
qwwq, вы конечно извините, но вопрос не стоит о проектировании структуры БД. Проблема конкретно в установке связей между таблицами БД. ... |
| 10.01.2014, 14:27:29 |
дорогой, текстовый анализ сообщения возвращает нам 2 вопроса: Нариман Алимурадов<...> Имеется ли возможность в PostgreSQL реализовать связь между таблицами. <> Ребят не совсем понимаю, что дальше нужно делать, мне нужно указывать внешние ключи для полей таблиц? на оба вы получили ответы. вы затрудняетесь с синтаксисом создания связи ? http://www.postgresql.org/docs/current/static/sql-altertable.html http://www.postgresql.org/docs/current/static/sql-createtable.html ... |
| 10.01.2014, 14:33:13 |
вы затрудняетесь с синтаксисом создания связи ?[ __________________________________________________ Ясно дело) иначе не спрашивал бы. Пытаюсь повесить внешний ключ запросом. Код: sql 1. 2. 3. На что получаю ошибку Код: plaintext ... |
| 10.01.2014, 14:40:00 |
Нариман Алимурадоввы затрудняетесь с синтаксисом создания связи ?[ __________________________________________________ Ясно дело) иначе не спрашивал бы. Пытаюсь повесить внешний ключ запросом. Код: sql 1. 2. 3. На что получаю ошибку Код: plaintext для того, чтобы это выяснить нет нужды начинать от печки - привели бы сразу этот ответ пж - получилди бы сразу и его расшифровку ... |
| 10.01.2014, 14:44:01 |
qwwq, да не ругайте вы меня длнного( Вот что получилось в итоге Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. ... |
| 10.01.2014, 15:00:16 |
qwwq, простите за холивар что тут устроил. Почитал мануалы, все стало более или менее понятно. Не подскажите, ддля внешнего ключа предпочтительно заводить отдельное поле, или указывать существуюющее в таблице поле, например id. ... |
| 10.01.2014, 17:44:07 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1998905]: |
188ms |
32ms |
| others: | 194ms |
| total: | 459ms |
