Форумы / PostgreSQL [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Высокий IO wait
15 сообщений из 90, страница 4 из 4
Высокий IO wait
    #38512472
_Monah_
Misha Tyurin,
увеличил количество сегментов до 80 и checkpoint_completion_target = 0.9 - появляются окна, но iowait не падает. Постоянно растет размер бд. Где-то 15Гб в сутки.
Высокий IO wait
    #38512517
nedba
nedba Очень полезный набор скриптов https://github.com/ikatson/postgres-useful-sql/blob/master/postgres_useful.sql (дальше из схемы adm выбрать adm.bloat)
_Monah_
Во первых сколько у вас коннектов одновременно.
Во вторых размер самой большой таблицы с которой идет работа.
В третьих vacuum analyze на все БД.
Индексы (все ли есть на референсы, уники и первичные ключи)
Используете ли pgbouncer(или аналог, так как бакенды дорогой ресурс)
Кто еще использует диск (бэкапер, крон и т.д). vmstat.
Железо в каком состоянии - состояние рейда, формат рейда (не 5(0) и не 6(0)), контроллер и его батарейка.
В сислог не сыпятся ли ошибки про DMA и RAM?
Нет ли в стойке с сервером устройства, которое рассылает флуд пакеты.
и т.д.
Будет интересно, сообщайте побольше подробностей. А так только могу советовать все (!) партиционировать (так вы снимите нагрузку с перестройки индексов) и перенести архивные данные на физически другое устройство (возможно медленное, но так вы разгрузите бутылочное горлышко IO)
Высокий IO wait
    #38512701
Фотография Maxim Boguk
_Monah_Misha Tyurin,
вариантов собственно два -
1)железо не соответсвующее текущей нагрузке
(какой у вас размер базы? что в нее пишется и как? сколько памяти на сервере? какая конфигурация дисковой подсистемы?)
или
2)напрограмировали что то не то при работе с базой и она не справляется под получившейся нагрузкой
По сути одно и тоде но с важным различием:
1) - нагрузка по делу и надо ддумать о обновлениии железа
2) - нагрузка не по делу и надо искать от чего идет столько записи и лечить код
возможно сочетание 1 и 2
Высокий IO wait
    #38512949
tadmin
Стоит посмотреть, жива ли батарейка на RAID контроллере. Правильные контроллеры, обнаружив проблемы с батареей, тут же выключают write-back. В результате очень сильно проседает IO на запись.
Высокий IO wait
    #38514555
_Monah_
to all,
джавовский c3p0 Используется. коннектов в среднем 140, в пиках до 250.
Самая большая таблица порядка 30Гб
autovacuum трудится(но, по-моему, не справляется)
индексы на фк надо проверять
Код: sql
1.
2.
3.
4.
vmstat
procs -----------memory---------- ---swap-- -----io---- -system-- ----cpu----
 r  b   swpd   free   buff  cache   si   so    bi    bo   in   cs us sy id wa
 2  5      0 738516  11896 52452908    0    0    78   488    0    0  2  0 96  2
Бэкапы делаются на сетевой диск
Железо: 2 Intel Xeon E5-2620 (12 Cores CPU) 56GB RAM RAID5 (8x600GB) 15,000RPM SAS (или что вы имеете ввиду?)
контроллер хардварный, 448Мб памяти вроде. батарейка живая.
Ошибки в лог не сыпятся, иначе приходили б смски.
не знаю. сервера арендованные
Партицинировать нету смысла, потому что нету архивных данных. Все постоянно обновляется
Высокий IO wait
    #38514606
qwwq
_Monah_ <>
Партицинировать нету смысла, потому что нету архивных данных. Все постоянно обновляетсяесли всё постоянно обновляется, надо делать периодические реиндексы (таки надо, как показывает практика -- поправьте, если не так)
а партицирование, вероятно, позволяло бы реиндексировать меньшее кол-во записей за раз
хотя того же можно добиться условным индексом, но на условный не навесишь фк (и да, партицирование сильно усложняет возможность обвеситься фкеями)
Высокий IO wait
    #38514636
Фотография Misha Tyurin
_Monah_,
RAID5 - это очень подозрительно.
10ку надо - это максимальная производительность.
Высокий IO wait
    #38514639
_Monah_,
"448Мб" - а размер шаред буферов какой у вас при этом?
Высокий IO wait
    #38514768
_Monah_
qwwq,
была большая таблица одна, мы ее разбили на части, но на нее не было фк. Автовакуумы стали отрабатывать.
Реиндекс ж лочит таблицу.
pg_reorg еще работает, но запустили его не очень давно, поэтому статистики маловато.
Misha Tyurin,
надо, но нужно нагрузочное тестирование проводить, чтобы сравнить производительность
shared_buffers = 8192MB
Высокий IO wait
    #38514909
йццй
_Monah_qwwq,
а куда деваццо
пример:
таблица - пол1000 записей
2 [составных] unique индекса, оба 2- по несколько мегов (изрядно многостраничны, даже после [авто]вакуума)
вакуум (простой) не спасает
Высокий IO wait
    #38514930
_Monah_
йццй,
надо подумать. возможно созданием технологических окон
Высокий IO wait
    #38515298
_Monah_
йццйа куда деваццо
Возможно созданием рядом такого же индекса concurrently, прибиваем старый и переименовываем новый
Высокий IO wait
    #38515302
йццй
_Monah_йццйа куда деваццо
Возможно созданием рядом такого же индекса concurrently, прибиваем старый и переименовываем новыйну, да, но
при наличии ф-кея (реиндекс п-кея)-- требуется ещё кучка пассов руками - снос ф-кея, дроп старого индекса создание ф-кея на новом. одной транзакцией.
Высокий IO wait
    #38520591
_Monah_
Misha Tyurin_Monah_,
и как по-вашему должна выглядеть дисковая подсистема с таким количеством дисков?
Высокий IO wait
    #38522764
Sergei.Agalakov
_Monah_Misha Tyurin_Monah_,
4 зеркала. RAID5 по записи в 2 раза менее эффективен, чем RAID10. В RAID5 для записи одного измененного блока вам надо прочитать старые данные, старую контрольную сумму, посчитать новую контрольную сумму, записать новые данные, записать новую контрольную сумму. Итого 4 I/O. В RAID10 просто пишется две копии новых данных. Итого 2 I/O. Это если на пальцах, потому что разные производители контроллеров делают всякие оптимизации, но если затык по записи, то с RAID5 надо соскакивать. Ну еще хорошо в этот RAID10 добавить дисков и WAL выкинуть на отдельное зеркало.
