Форумы / PostgreSQL [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Сколько раз выполняется функция?
9 сообщений из 9, страница 1 из 1
    #38523424
PCContra
Есть функция:
Код: sql
1.
2.
3.
4.
5.
CREATE OR REPLACE FUNCTION public.tail
(INT, INT)
RETURNS TABLE (p INT, m DECIMAL) AS $$
$$ LANGUAGE SQL;
Вопрос: эта функция выполниться сколько раз, если значения одинаковые?
Код: sql
1.
SELECT public.tail(x,y).p, public.tail(x,y).m FROM table;
Выполнить запрос
Код: sql
1.
SELECT * FROM public.tail(100, 20)
не всегда получается
    #38523444
PCContra
2й вопрос:
Так делется:
Код: sql
1.
SELECT (public.tail(x, y)).p FROM table
А так не получается сделать:
Код: sql
1.
SELECT SUM((public.tail(x, y)).p) FROM table
Кто объяснит, почему найти сумму нельзя
Спасибо всем за ответы!
    #38523498
Фотография Maxim Boguk
PCContraЕсть функция:
Код: sql
1.
2.
3.
4.
5.
(INT, INT)
$$ LANGUAGE SQL;
Код: sql
1.
Выполнить запрос
Код: sql
1.
два раза выполняется... ровно столько сколько вы написали...
а что значит "не всегда получается вполнить запрос"?
PS: а функция у вас собственно сколько строк возвращает?
    #38523499
PCContra2й вопрос:
Так делется:
Код: sql
1.
Код: sql
1.
вы бы чтоли ошибку возвращаемую бы приводили...?
но 99% что проблема в "RETURNS TABLE"
что опять же возвращает к вопросу сколько строк функция возвращает...
    #38524112
Фотография Warstone
Код: sql
1.
2.
3.
4.
5.
(INT, INT)
$$ LANGUAGE SQL;
Зависит от... Если IMMUTABLE, то может и один.PCContraВыполнить запрос
Код: sql
1.
не всегда получаетсяА это неправда.
Код: sql
1.
SELECT * FROM ( SELECT public.tail(x, y) FROM table ) AS foo
Короче всегда можно обернуть еще раз SELECT'ом.
    #38524171
AndreiSQL
PCContraВопрос: эта функция выполниться сколько раз, если значения одинаковые?
Код: sql
1.
Если я правильно понял и x, y - поля таблицы, то функция выполнится два раза для каждой строки из таблицы "table".
Что бы избежать двойного выполнения функции можно воспользоваться конструкцией lateral , которая появилась в 9.3:
Код: sql
1.
2.
3.
select t.p, t.m
  from table
  cross join lateral tail(x, y) t;
lateral вообще очень интересная вещь т.к. позволяет не только вызывать функции, но и выполнять подзапросы, подробней здесь
PCContraА так не получается сделать:
Код: sql
1.
конечно не получится, агрегатные функции принимают в качестве аргумента значение, а вы пытаетесь передать ей набор значений
Код: sql
1.
select sum((select sum(p) from tail(x, y))) from table
PS immutable конечно помогает, но иногда планировщик все равно решает выполнить ф-ию два раза, поэтому лучше использовать lateral ведь его именно для этого и придумали )
    #38524959
PCContra
1) Maxim BogukPCContra2й вопрос:
Так делется:
Код: sql
1.
Код: sql
1.
Ошибка SQL:
ERROR: set-valued function called in context that cannot accept a set
В операторе:
2) Да, таблица "table" содержит колонки x, y
3) Maxim BogukPS: а функция у вас собственно сколько строк возвращает?
ровно одну строку. В данном случае функция возвращает столько строк ( как Вы уже поняли) сколько строк в "table"
4) AndreiSQL конечно не получится, агрегатные функции принимают в качестве аргумента значение, а вы пытаетесь передать ей набор значенийА на мой взгляд я передаю ей 1 конкретное значение -(public.tail(x, y)) .p
5) lateral. Боюсь я новинок. С багами, небось...
6) Warstone Короче всегда можно обернуть еще раз SELECT'ом. Так и сделал, почти: WITH t() AS (SELECT ... ) SELECT ...
    #38524995
как надо
PCContra<>
<>гм, что происходит на ваш взгляд - совершенно неважно, за его (взгляда) полной неадекватностью.
дело не в поле, а в объявлении ф-ии.
чтобы постгресс считал, что вы возвращаете 1 запись, а не набор, вам RETURNS TABLE (....) который эквивалентен RETURNS SETOF RECORD заменить на RETURNS RECORD.
понятно, что удобного синтаксиса[RETURNS RECORD (a int , b text)], как в случае с RETURNS TABLE вам не предоставят (как и return query внутри), ну так через out параметры опишете.
    #38525115
PCContra,
авторровно одну строку.
RETURNS TABLE это не одна строка... это набор из N строк (таблица) которая у вас случайно N=1.
Если функция возвращает 1 строку ее не надо как RETURNS TABLE обьявлять никогда...
