Вопрос по sort
Добрый день! Столкнулся со следующей проблемой: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. получаю "test0.ru" "test10.ru" "test16.ru" "test1.ru" , а ожидаю "test0.ru" "test1.ru" "test10.ru" "test16.ru"(под windows работает) windows: Код: sql 1. "Russian_Russia.1251" debian: "ru_RU.UTF-8" Как сделать чтобы сортировка работала корректно, может кто сталкивался? ... |
| 13.01.2014, 20:04:12 |
Вопрос по sort
может так Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 22.2. Collation Support ... |
| 13.01.2014, 22:26:48 |
Вопрос по sort
LeXa NalBat, в данном случае если добавить а, ё, я Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. получим "test0.ru" "test1.ru" "test10.ru" "test16.ru" "а" "я" "ё" ... |
| 14.01.2014, 10:16:24 |
Вопрос по sort
Константин Евтеев, не ограничивайте себя. добавьте test2 , и убедитесь, что вы решаете ненужную к постановке задачу. верно сразу планировать такое использование: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. или, если оно досталось вам в наследство -- парсить это безобразие, Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. можно конечно и более общий случай построить, но видимо не нужно. ... |
| 14.01.2014, 11:00:02 |
Вопрос по sort
qwwq, парсить стороку как вы написали не совсем подходит, так как нужна сортировка не слово номер, а именно строки. Выше представленный набор данных просто выборка из теста где была обнаружена проблема. ... |
| 14.01.2014, 11:43:36 |
Вопрос по sort
После создания локали: Код: sql 1. И создания базы с использованием данной локали Код: sql 1. 2. 3. 4. Сортировка работать не стала аналогично windows ... |
| 14.01.2014, 11:46:18 |
Вопрос по sort
Константин Евтеев<>Выше представленный набор данных просто выборка из теста где была обнаружена проблема. вам уже сказали: добавьте в тест 'test2.ru' и закройте надуманную проблему как в винде, так и в линуксах. PS где-то тут были топики про создание своих collate-ов. в т.ч. для достижения почти виндовой сортировки. От Ёш-а, кажется, года эдак 4 тому. ... |
| 14.01.2014, 11:54:05 |
Вопрос по sort
Windows: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Linux Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 14.01.2014, 12:07:08 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1998898]: |
214ms |
48ms |
| others: | 173ms |
| total: | 476ms |
