Соединение таблиц один к одному
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Пользуюясь с самим языком SQL, не знаю в PostgreSQL как связывать две таблицы отношением один к одному. Графическими средствами пользовался с Access, MS SQL Server, а как тут делается никак в голову ничего не приходит. В инете поискав, нашёл, что две таблицы соединяются с foreign key и references. Скажите правильно ли я соединяю таблицы отгношением один к одному? Например: Create table t1(kod varchar(10) primary key, name varchar(100) not null); Create table t2(kod varchar(10) primary key, name varchar(100) not null, kod_t1 varchar(10) uniquie references t1(kod)); Create table t3(kod varchar(10) primary key references t2, name varchar(100)); t1 соединяется с t2: t1.kod<=>t2.kod_t1 t2 соединяется с t3: t2.kod<=>t3.kod и эти соединения таблиц: один к одному Правильно ли я соединил? Если что не так жду исправлений. Спасибо! ... |
| 27.01.2014, 12:48:58 |
Iceberg1985, Уникальность t1(kod) гарантирует primary key, а уникальность t2(kod_t1) гарантирует uniquie . Получается, что один-к-одному, как вы и хотели. Естественно, не для всякого t1 должен быть kod_t1. ... |
| 27.01.2014, 14:11:43 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1998878]: |
197ms |
36ms |
| others: | 195ms |
| total: | 465ms |
