тип point
пишу: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ОШИБКА: колонка "threshold" имеет тип point, но тип выражения по умолчанию record что не так? и что за тип такой, record? ... |
| 28.01.2014, 15:45:05 |
тип point
а еще в чем разница между Код: plaintext Код: plaintext ... |
| 28.01.2014, 15:53:30 |
тип point
leteteа еще в чем разница между Код: plaintext Код: plaintext А если написали в кавычках, то в будущем так и придётся обращаться. ... |
| 28.01.2014, 16:26:44 |
тип point
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 28.01.2014, 16:35:25 |
тип point
leteteа еще в чем разница между Код: plaintext Код: plaintext Postgres по умолчанию создает имена маленькими буквами, то есть во втором случае таблица будет иметь имя amsets Если нужно обязательно использовать заглавные буквы (большие), то надо заключать в кавычки. Но тогда это надо делать во всех запросах, что очень неудобно. Ну а чем Вас смущает тип point? По умолчанию у Вас заданы координаты на плоскости X и y ... |
| 28.01.2014, 16:39:34 |
тип point
в догонку к Ы постгрес видимо не предоставляет литеральной записи пойнтов. но конструкторы есть. при этом , хотя пойнт - array, но array - не пойнт. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 28.01.2014, 16:50:39 |
тип point
т.е. необходимо, для записи в тип point некоторого значения, предварительно указать его в виде строки? типа так: Код: plaintext и по поводу лексем. значит и наименования полей я могу вводить без кавычек? а если в кавычках ввести "thREShold", то такую кракозябру потом и писать всю жизнь? и еще. к типу serial обязательно добавлять UNIQUE? ... |
| 28.01.2014, 17:01:48 |
тип point
letete<> и еще. к типу serial обязательно добавлять UNIQUE?не обязательно, а когда оно вам надо. serial - это комплект соглашений 1. default 2. именование сиквенса 3. OWNED BY ...table.column PS забавно, что пж по умолчанию делает serial NOT NULL, когда я не прошу (или это только у меня). хотя можно потом отальтерить DROP NOT NULL. ... |
| 28.01.2014, 17:13:57 |
тип point
qwwqletete... обязательно ...?... не обязательно...не правильно выразился)) имеется ввиду входит ли UNIQUE как раз в этот комплект соглашений? ... |
| 28.01.2014, 17:24:20 |
тип point
leteteqwwqпропущено... ... не обязательно...не правильно выразился)) имеется ввиду входит ли UNIQUE как раз в этот комплект соглашений? Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. ... |
| 28.01.2014, 17:30:18 |
тип point
qwwq, это то, что я называю исчерпывающим ответом) Спасибо ... |
| 28.01.2014, 17:41:55 |
тип point
продолжу тему. в конструкции WHERE как тип point сравнивать с некоторым значением? Код: sql 1. 2. 3. 4. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. вроде бы так же как и при задании дефолта преобразую тип, но, по-видимому, система не понимает знака сравнения "="... как быть в этом случае? ... |
| 04.02.2014, 14:36:54 |
тип point
LeXa NalBat, может быть! спасибо, вроде работает) ... |
| 04.02.2014, 16:36:19 |
тип point
LeXa NalBatможет быть использовать оператор ~= 9.11. Geometric Functions and Operators там несколько сюрпризов есть Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. хотя из-за NaN и Infinity интуиция о возможности кастнуть флоат к нумерику нас подводит. Иногда - ножиданно /самое забавное, когда очень малый нумерик отказывается каститься к 0-флоату из-за переполнения разрядов. т.е. интуиция о реализации не совпадает с реальностью ну оооочень неожиданно / ... |
| 04.02.2014, 17:39:45 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1998863]: |
152ms |
69ms |
| others: | 199ms |
| total: | 464ms |
