GIST constraint/check
Ситуация есть комнаты, хочется разрешить добавить бронь, и если prepayment = 't', то не разрешать больше добавлять бронь с датами пересекающими пред оплаченный период. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Пытаюсь использовать gist, но незнание не дает продвинуться дальше :(. Первая ошибка что room_id не подходящего типа, а как указать prepayment = true не знаю :( ... |
| 13.02.2014, 14:59:37 |
SmeL_md, http://www.sql.ru/forum/actualsearch.aspx?search=btree_gist EXCLUDE&sin=0&bid=7&a=&ma=0&dt=-1&s=1&so=1 и для =a,=b,{[NOT]between t}} вы вы не стали делать (a,t,b) индекс (т.е. оглавление), а ведь сделали бы (a,b,t). Не правда, ли. т.е. и тут. так же. ... |
| 13.02.2014, 15:20:39 |
PS Код: sql 1. => пробуйте так: Код: sql 1. 2. 3. ... |
| 13.02.2014, 15:26:20 |
qwwq, Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. В документации видел room_id WITH = но для текстового поля, а как быть с числовыми? ... |
| 13.02.2014, 15:43:46 |
Код: sql 1. 2. 3. тот же эффект :( ... |
| 13.02.2014, 15:50:56 |
SmeL_md, вас же посылали на btree_gist ещё раз смотрим сюда:см Непересекающиеся отрезки во времени (Гайд) Код: sql 1. делали ? ... |
| 13.02.2014, 16:00:41 |
Все работает спасибо, нужен был btree_gist ... |
| 13.02.2014, 16:07:22 |
SmeL_md, Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. были варианты и без екстеншина ... |
| 14.02.2014, 00:33:37 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1998843]: |
164ms |
39ms |
| others: | 191ms |
| total: | 440ms |
