pgpool-ii 3.0
Коллеги. Поставили субж. Настроили конфигурационные файлы на две БД. Одна находится там же где и субж. Проблема при подключении. postgres@debian-test1:/tmp$ psql -h 192.168.103.56 -p 9999 psql: postgres@debian-test1:/tmp$ И создании БД psql: postgres@debian-test1:createdb -h 192.168.103.56 -p 9999 bench_replication createdb: не удалось подключиться к базе template1: postgres@debian-test1:/tmp$ postgres@debian-test1:/tmp$ В логи ничего не пишет. Помогите плс. Спасибо. ... |
| 18.02.2014, 18:49:39 |
pgpool-ii 3.0
Покажите конфиг pgpool (без строк начинающихся с #) ... |
| 19.02.2014, 08:14:23 |
pgpool-ii 3.0
БД создали. Но теперь другая проблема. Когда я останавливаю один из двух нодов, и пишу в пул, то при запуске второго на нем нет этих данных. И нужно перегружать пул. Спасибо. ... |
| 19.02.2014, 14:26:18 |
pgpool-ii 3.0
laanetКогда я останавливаю один из двух нодов, и пишу в пул, то при запуске второго на нем нет этих данных. И нужно перегружать пул. Спасибо. пгпул не заводит воскресшие ноды обратно в пул (т.к. это может иметь непредсказуемые последствия), для этого есть pcp_attach_node ... |
| 19.02.2014, 14:34:31 |
pgpool-ii 3.0
Я нод не вывожу. При разрыве сети с нодом было то же самое. А сейчас вообще перестало работать. Логи транзакций не доставляются. ... |
| 20.02.2014, 10:07:44 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1998827]: |
170ms |
40ms |
| others: | 203ms |
| total: | 477ms |
