Функции - изменение данных
Всем привет. Суть проблемы, нужно каким то образом не давать вставить данные в таблицу, но через некоторые функции это всё же должно быть возможно. Можно как то например в триггере получить дополнительные данные, какой нибудь флаг который бы задавался в этих функциях, что нибудь, по чему можно было как то образно идентифицировать источник запроса? ... |
| 08.03.2014, 00:38:25 |
LarsusВсем привет. Суть проблемы, нужно каким то образом не давать вставить данные в таблицу, но через некоторые функции это всё же должно быть возможно. Можно как то например в триггере получить дополнительные данные, какой нибудь флаг который бы задавался в этих функциях, что нибудь, по чему можно было как то образно идентифицировать источник запроса? почайте про SECURITY DEFINER функции скорее всего это то что вам надо ... |
| 08.03.2014, 02:18:08 |
LarsusВсем привет. Суть проблемы, нужно каким то образом не давать вставить данные в таблицу, но через некоторые функции это всё же должно быть возможно. Можно как то например в триггере получить дополнительные данные, какой нибудь флаг который бы задавался в этих функциях, что нибудь, по чему можно было как то образно идентифицировать источник запроса? через права. У фсех отобрать права, у одного оставить, от него и запускать функцию. Как-то так. p.s. триггеры - зло ... |
| 10.03.2014, 11:41:23 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1998801]: |
175ms |
44ms |
| others: | 224ms |
| total: | 483ms |
