restore db PANIC,XX000,"heap2_redo: unknown op code 32" "xlog redo UNKNOWN"
Добрый день! Столкнулся со следующей проблемой: При проверке работоспособности бэкапа возникла следующая ошибка Код: sql 1. Далее выяснил что разные версии postgres на серверах: "PostgreSQL 9.3.3 on x86_64-unknown-linux-gnu, compiled by gcc (Debian 4.7.2-5) 4.7.2, 64-bit" восстанавливал на "PostgreSQL 9.3.2 on x86_64-unknown-linux-gnu, compiled by gcc (Debian 4.7.2-5) 4.7.2, 64-bit" Вопроса два: 1) Ошибка из-за разных версий? 2) Как обновить с 9.3.2 на 9.3.3 с минимальным простоем, какие подводные камни могу встреть, как долго по времени будет проходить обновление? ... |
| 17.04.2014, 16:11:26 |
Вроде в документации написано что должна быть полная совместимость Код: sql 1. ... |
| 17.04.2014, 16:49:42 |
Константин ЕвтеевВроде в документации написано что должна быть полная совместимость Код: sql 1. это для приложения... репликация легко может ломаться минорными релизами... поэтому всегда ПЕРВЫМИ обновляют реплики (так как они старую версию WAL всегда поддерживают) а после этого уже обновляют мастер базу и это в документации даже где то описано если я не ошибаюсь ... |
| 17.04.2014, 17:13:58 |
Константин ЕвтеевДобрый день! Столкнулся со следующей проблемой: При проверке работоспособности бэкапа возникла следующая ошибка Код: sql 1. Далее выяснил что разные версии postgres на серверах: "PostgreSQL 9.3.3 on x86_64-unknown-linux-gnu, compiled by gcc (Debian 4.7.2-5) 4.7.2, 64-bit" восстанавливал на "PostgreSQL 9.3.2 on x86_64-unknown-linux-gnu, compiled by gcc (Debian 4.7.2-5) 4.7.2, 64-bit" Вопроса два: 1) Ошибка из-за разных версий? 2) Как обновить с 9.3.2 на 9.3.3 с минимальным простоем, какие подводные камни могу встреть, как долго по времени будет проходить обновление? 1)да изза этого... были бы версии наоборот - проблемы бы не было 2)остановить реплику установить новую версию запустить реплику... на все про все от 1 до 10 минут в зависимости от скорости рук и скорости сервера ... |
| 17.04.2014, 17:15:04 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1998730]: |
160ms |
49ms |
| others: | 198ms |
| total: | 450ms |
