кажись, баг в postgresql json?
Здравствуйте! Суть такая: Есть вьюха, в ней есть столбец данных в JSON: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Также есть простая вьюха (см. ниже), которая использует столбец "доли_года" из предыдущей вьюхи с помощью простого джойна: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Суть проблемы: для одной (как минимум) строки postgres зачем-то добавляет ещё одну закрывающую квадратную скобку в поле "доли_года": Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. В оригинальной вьюхе и при просмотре содержимого вьюх через SELECT * никакой лишней скобки не наблюдается, она появляется только при запросе с WHERE. wtf? Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 11.05.2014, 20:36:28 |
Воспроизвести пока не получается. Похоже, что-то с какой-то стандартной аггрегатной функцией. ... |
| 11.05.2014, 20:51:30 |
код аггрегирующей поле с json вьюхи: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 11.05.2014, 21:03:55 |
из вьюхи с аггрегатом убрал создание строки json, оставил аггрегирование одного значения: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. теперь строки ответа во вьюхе "заявки"."пункты_list" (см. выше) выглядят так: "[10, 10, 10, 10]" "[10, 10, 10, 10]]" -- всё равно лишняя скобка добавляется :( При замене исходной вьюхи на таблицу с жёстко захардкоженными данными эффект не наблюдается. ... |
| 12.05.2014, 10:49:14 |
ну и ещё вывод explain: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. ... |
| 12.05.2014, 11:18:21 |
воспроизвести в куске кода пока что не удаётся, к сожалению. если есть желание заглянуть в живую БД - пишите на 4den.i.zzz@gmail.com ... |
| 12.05.2014, 11:40:44 |
проблему решила замена агрегатов: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. но бага осталась, как воспроизвести не знаем. дождёмся 9.4, может там оно будет пофикшено... ... |
| 12.05.2014, 14:51:58 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1998697]: |
198ms |
51ms |
| others: | 217ms |
| total: | 523ms |
