Выборка с таблици
Доброго времени суток. Не могу разобраться как правильно запилить запрос. Есть таблица table1 поля num, date. num date 12 01.01.2013 12 03.03.2013 45 05.05.2014 45 05.05.2014 Как отобрать num которые были только 05.05.2014 числа к примеру. Спасибо. ... |
| 16.05.2014, 13:02:59 |
Выборка с таблици
Вот я делаю выборку номеров, которые попали в определенную дату но мне нужно чтоб эти номера не попадали не фиксировались вобще нигде кроме этой даты как это сделать? select table1.num from table1 where table1.num = '44' and table1.date <= '30.04.2014' and table1.date>='30.04.2014' ... |
| 16.05.2014, 16:33:51 |
Выборка с таблици
Код: sql 1. 2. 3. 7.4. Combining Queries ... |
| 16.05.2014, 17:21:15 |
Выборка с таблици
Спс. Но почему то запрос выполняется сильно долго. ... |
| 16.05.2014, 18:16:51 |
Выборка с таблици
serg87i, показывайте EXPLAIN ANALYZE SELECT ... ... |
| 16.05.2014, 18:26:01 |
Выборка с таблици
Все ОК! Спс. Чуть затупил... ... |
| 16.05.2014, 19:02:31 |
Выборка с таблици
LeXa NalBat Код: sql 1. 2. 3. 7.4. Combining Queries А если использовать только Код: sql 1. этого разве не достаточно ... |
| 20.05.2014, 12:20:35 |
Выборка с таблици
LeXa NalBat Код: sql 1. 2. 3. 7.4. Combining Queries Еще можно так: Думаю быстрее будет: SELECT num FROM table1 group by num having min(date) = '05.05.2014' and max(date) = '05.05.2014' ... |
| 20.05.2014, 14:13:59 |
start [/forum/topic.php?fid=53&gotonew=1&tid=1998679]: |
185ms |
50ms |
| others: | 222ms |
| total: | 507ms |
